查看: 1542|回复: 9
帮忙看下电机出什么问题......【已解决-香蕉头线断】
发表于 2010-7-21 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来买2212套装,新西达KV1400电机+30A电调;后又买了个新西达2208KV2600电机,共用30A电调。
今天用2600玩纸飞机,空中突然没力了,飘下来后测试,电机好像是缺相,不知道是电机坏了,还是30A电调坏了:em25: ;
回来后换1400电机测试,转动正常,但自检的“滴”声音很小;
再换2600,却什么声音都没了,也不转,怎么回事...........拆开,线没有磨损,估计会是什么问题??:em16:
[ 本帖最后由 yiyp77 于 2010-7-21 23:18 编辑 ]
发表于 2010-7-21 19:29 | 只看该作者
先占个座再说
发表于 2010-7-21 20:16 | 只看该作者
:em04: 等高手哦
发表于 2010-7-21 21:43 | 只看该作者
好货不便宜。。。。。马达问题容易看。。电调问题多。。
发表于 2010-7-21 21:51 | 只看该作者
应该是电机问题,用万用表量一下三跟线看看。
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:58 | 只看该作者
三跟线怎么测量?
电调我接另一个kv1400的就可以转。
发表于 2010-7-21 22:15 | 只看该作者
测下看看三相是否导通,有可能断线,或插头松了,
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:29 | 只看该作者
刚入魔,没有万用表,有没有其他方法测量?:em22:
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:50 | 只看该作者
找到原因了:香蕉头处引线断了:em21: :em15:
一直以为包这么结实,谁知道..............
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:21 | 只看该作者
焊接好了,五分钟,复 活
幸亏没把电机拆了,还准备重新绕线:em17:
多泡论坛好处多,焊接技术也进步了,以前总觉得电烙铁不够劲,焊锡不好......原来是技术不行:em15: 把电烙铁拿砂纸磨干净,上焊锡,轻松搞定:em26:
