查看: 1333|回复: 8
能否这样并联天线,
发表于 2010-7-22 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1.5mm的铜线1.1米长,接收机处与原天线并联,垂直指向,这样能加大遥控距离吗
发表于 2010-7-22 13:47 | 只看该作者
接收机天线无所谓啦 可以认为越长越好
发表于 2010-7-22 14:34 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-7-22 13:47 发表
接收机天线无所谓啦 可以认为越长越好
谁说接收机天线无所谓的?
阻抗要匹配,理论上天线长度应该是1/4效率最高
发表于 2010-7-22 14:55 | 只看该作者
当然1/1效率最高~
发表于 2010-7-22 23:34 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-7-22 14:34 发表
谁说接收机天线无所谓的?
这个问题 很早帖子里有说过
没错,理论上要1/4波长 并且阻抗要相同 这才是最好的。 但是你飞机上哪来的空间给你安装垂直的一条1/4波长天线 72mhz 1/4波长 就是 2米 。  你哪来的位置 垂直拉2米长的线?    而且还要竖直方向2米 , 你去拉我看看。
所以,尽量拉长天线拖在尾巴后面是增加遥控距离的方法
 楼主| 发表于 2010-7-23 01:10 | 只看该作者
72M 1/4波长=2米????,不是吧
 楼主| 发表于 2010-7-23 01:11 | 只看该作者
300/72/4*0.96,这样对吗
发表于 2010-7-23 09:09 | 只看该作者
299 792 458 / 72000000 = 4 米
4/4 = 1米
发表于 2010-7-23 09:20 | 只看该作者
你可以延长  但是不能分开
