查看: 8581|回复: 38
求助:自制锯床割东西跑偏+狗狗的高难度动作
发表于 2010-7-23 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:自制锯床割东西跑偏
到底怎么了,大家说下:
1、锯条偏了
2、锯床滑轨架偏了
3、减速器轮偏了
4、平口钳偏了,我看没偏
[ 本帖最后由 zhang002 于 2010-7-23 09:24 编辑 ]
参与人数 3威望 +5 收起 理由
老申劳神 + 2 狗狗不错。
Johnnyboy + 2 【发贴鼓励】感谢分享,特别赞赏狗狗!
pmmq + 1 有技术的狗狗 还会前滚翻 赞
发表于 2010-7-23 08:12 | 只看该作者
是不是下锯太猛,锯条跑偏导致?
狗狗的图片太多,看得有点乱
发表于 2010-7-23 08:21 | 只看该作者
哈哈 围观恶犬发飙~~~
是不是锯条没上紧啊?
发表于 2010-7-23 08:25 | 只看该作者
锯条问题!用手锯条做电锯可能锯条小了点吧!
发表于 2010-7-23 08:31 | 只看该作者
换机用锯条,设法在锯弓上面吊根弹簧,减轻锯弓的重量,进刀量要小.
发表于 2010-7-23 08:35 | 只看该作者
:em15: 小狗很可爱
发表于 2010-7-23 08:37 | 只看该作者
应该是锯条的问题。!
发表于 2010-7-23 09:02 | 只看该作者
你的锯弓只有2个约束点,(上面的导轨滑块,出力的屈臂) 不能构成平面,自然要偏.  :em19:
这个狗的表情和你一样的无奈..............:em15:
发表于 2010-7-23 09:07 | 只看该作者
换锯条吧
发表于 2010-7-23 09:28 | 只看该作者
是结构的问题
出在锯弓和光轴的连接部分
发表于 2010-7-23 09:34 | 只看该作者
做得还蛮专业的.如果是我就不会D这种结构
这种结构模仿的是人工手持锯弓的工作方式
这种手持锯弓的方式是由于人们没有办法做圆周运动,只能做回复运动所致
是依锯人体工程,因地制宜所设计出的结构
把这种结构哪电机结合,用电机来实现这种结构,是不合理的
因为电机本身主要的特别就是可以做圆周运动.而且是高效率的
你让一个可以做圆周运动的电机改做往复运动.效率会明显大打扣
机构转换要下大功夫,而且精度不容易保证
最好是D成得伟那种手持电金属锯的结构,有两个圆轮带动的那种
这种结构才是合理高效率的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhang002 + 2 热心观众
发表于 2010-7-23 11:06 | 只看该作者
这个狗狗的表情和你一样的无奈..............:em15: 好可爱
发表于 2010-7-23 11:14 | 只看该作者
1。锯条问题;
2。在锯条架与横梁上再加个90度三角支撑。当然,最好是可微调角度的!:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhang002 + 2 热心观众
发表于 2010-7-23 11:27 | 只看该作者
楼主锯床做功不错,换那种宽,厚的机用锯条应该会好些吧?:em21:
发表于 2010-7-23 12:01 | 只看该作者
强人自已做锯床,不会是只能锯木头吗:em15:
发表于 2010-7-23 12:13 | 只看该作者
把锯弓的装条装置做成可以调角度的,往那边歪就往反方向调一下,也就是说锯条正着锯歪了,就让它歪着锯.找到规律就好了.:em19:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhang002 + 2 热心观众
发表于 2010-7-23 12:34 | 只看该作者
回复 楼主 zhang002 的帖子
锯条的问题,你鸡鸡边大了,还用小套肯定不行了:em15:
发表于 2010-7-23 12:36 | 只看该作者
偏的不至一点哦
发表于 2010-7-23 13:02 | 只看该作者
锯条没有问题。我做的往复锯就是这种锯条,根本不会跑偏。
我认为有几点原因:
1、往复锯不是设计用来锯木头的,锯木头的阻力远高于铁件,歪是正常的(越软的木头越歪,甚至断锯条)。
2、锯弓和锯弓另一边的滑块之间还需要加个三角支撑。
3、同一边的两个滑块距离如果加大一点,效果更好。
4、顶部做一个可以顺轨道移动的重物,用来调整锯条压力。过重容易弯,过轻速度慢。
5、锯条一定要垂直,安装锯条的部分可以设计成可调锯条角度的。一次调整好之后,以后不用再动了(我的就改了)。
6、起锯的时候锯条压力要小,并且起锯要逆着锯条切割方向起锯。
以上是我做的往复锯的经验,供参考
[ 本帖最后由 我想我不是海 于 2010-7-23 13:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhang002 + 2 热心观众
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:15 | 只看该作者
谢谢大家,改好了上图
