查看: 1814|回复: 6
新手准备入大脚 请教各位前辈 谢谢
发表于 2010-7-28 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本地魔友因升级车车  打算转让一架 禾宝 1比8 油改电大脚(有刷动力) 价格为400 差一个电调 接收和控
潜水一段时间
打算用好盈80A无刷套装升级该车 (希望改装之后速度能破50~60就很满足了 不知道可以吗)
有几个问题
1.打算买的套装是全(此处删除涉嫌广告文字若干,版主留)最低的那个 报价500 好盈 速龙80A无刷+一个KV2230的蓝色电机(问店家型号。。。竟然不知道 )
不知道能不能用在 1比8大脚上  “好盈 速龙 XERUN 80A 1/8 车用无刷电调+无刷电机 全网最低 ”这个是标题 有兴趣的可以搜索
2. 如果按这样配下来 我打算用的电池是 飞450用的2200 3S 20C 不知道可以吗
需要用什么样的电池
3.还看到另一种说法 新手不应该把车改的太快 入门之后再OP无刷 是这样吗
禾宝这架车用有刷配2200电池速度在30左右  适合我这样的新手吗  太慢还是太快了
小弟问题比较多   希望各位前辈多多赐教  在此谢过
点击查看详情
发表于 2010-7-28 18:10 | 只看该作者
电压会不会太高了?其实还是用车用无刷比较好。
发表于 2010-7-28 18:20 | 只看该作者
有刷车不能用3S电啊,无刷可以的
发表于 2010-7-28 20:07 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-28 21:18 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:31 | 只看该作者
回复 2L 3L 两位兄弟
基本已经确定要改无刷了
80A 套装
请问电池要用多大的 几S
发表于 2010-7-29 14:53 | 只看该作者
4S  很暴力!~
