查看: 4748|回复: 16
自制锂电平衡充电器
发表于 2010-7-30 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲暇时间,利用cn3069锂电专用充电集成电路和电源模块自制了一个平衡充电器。完成后的样子
右上方为三路充电指示灯,下面是电池插座,左边的插头位电流选择,有800mA,400mA,200mA,100mA 4档
制作过程元件
CN3069
电源6V1A
外壳(废旧电动自行车调速器外壳)
后部开关和插座
电源模块外观改造,以适应外壳空间
电源模块放入外壳
电流控制电阻(依次为2k,2k,4.7k,10k)
总装
充电测试
完成
电流选择插头的位置在最后总装的时候做了改动,壳内部有一挡板,原来的位置前面板盖不上,所以过程中有些图和最终的位置不同
[ 本帖最后由 cvn76 于 2010-7-30 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:02 | 只看该作者
整个充电器的的成本并不是十分的低,但是这种成就感是不言而喻的。
发表于 2010-7-30 21:17 | 只看该作者
很想知道你做的充电器的精度怎样?
发表于 2010-7-30 21:18 | 只看该作者
强大 震撼 佩服
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:27 | 只看该作者
回复 藤椅 zqjhort 的帖子
精度的话由CN3069芯片控制,应该还是不错的,可以上网搜一下CN3069的PDF
发表于 2010-7-30 21:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-30 21:55 | 只看该作者
这个没理由不顶,
发表于 2010-7-30 22:43 | 只看该作者
:em26: 动手能力强
发表于 2010-7-31 00:02 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-7-31 07:30 | 只看该作者
:em26: 凡是自己动手做出来的,都要大力支持+鼓励。
发表于 2010-8-10 20:56 | 只看该作者
你好,我最近搞了一批CN3069准备DIY个平衡充,可是测试充满截止电压才4.1,楼主的是不是也是4.1V的啊,还是我的IC批次问题啊。
发表于 2010-8-11 06:59 | 只看该作者
直接入lipo-3s-2a 控制芯片直接采用精工的 20mV
我觉得想要独立平衡充,直接选lipo-3s-2a,三个独立的充电器集成到一个板上,会比较安全,而且有风扇散热。
发表于 2010-8-19 11:32 | 只看该作者
有电路图分享一下吗
发表于 2010-8-21 20:36 | 只看该作者
真正的平衡冲。没有水分。用1879我觉得精度还好点。
发表于 2010-8-24 10:45 | 只看该作者
顶起来
发表于 2010-8-25 19:40 | 只看该作者
强烈建议楼主发原理图,以便新手学习
头像被屏蔽
发表于 2010-8-26 00:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
