11x新来的,你会经常看到1 / 2或1 / 3的上层右侧拐角的镜头。这表明你正在看的多页的页编程。这个聪明的探索会造成很大的差别。只显示一个受限制的手动选择可用的缩影,很难在可用性。
记住,弹性品种的复杂性。实在没有办法避免这种catch-22两难的境地。11x,提供了更直观的名字,拥有更多的可用的信息或屏幕智能组合屏幕,用力提供更多的灵活性和减少复杂性在同一时间内。从我所见,该电台代表着一个巨大的正确的方向。
这里有一些新特点:
1。信道从9到11上的9303 11x。
2。这个框架的双滚珠轴承11x包含。
3。屏幕背光。
4。11x的电池包含了热探测器。如果它感觉过多的热量,它关掉了充电器及显示一个错误的充电器。我不知道这个系统将与非JR充电器。
5。结合,SmartSafe、预置失败保障、范围、模型试验和即时快速连接的比赛9303不变的。
6。11x拥有8个开关的位置是三7。看来所有的8个开关的程序。我不知道如果函数是有限的,但它看起来一定开关很少有限制的选择。记住,一旦你分配功能的一个开关,你不能用开关为第二个函数。当你指派一个切换到一个特定的功能、伺服监控功能自动重命名的信道分配给你的任务。对于那些你新程序,你要弄清楚,什么功能会分配到一个特定的开关。
7。手动提到瞬间的开关,但我相信这是供两个修剪开关高处中心的收音机。我仍然需要电台确认,对不起handlaunch的家伙。
8。定时器增加的数量从2 - 3。所有的调整与报警、计数向上或向下和多个警报为每个定时器。
9。新的快速编辑模式允许快速的编辑sub-trims、旅游调整,D / R和博览会,但我不知道该去工作。
10。这个函数列表将会包括一个特征把射频开启或关闭。
11分。一个新的特征打电话给我的列表。这让你组的制度和功能函数列表进我的列表。这似乎让你所喜爱的功能在一个容易找到列表或消除功能你从来没有用。可以这样认为,通过消除作用,你是你从未使用灵活,但这个结果会降低的复杂性。9303含有更多的功能,我们实际上比使用。11x的都是相同的。它会凉有编程屏幕只含有功能,你正在使用你的飞机。快捷和方便导航,没有更多的说:“我知道这个呢?”
12。这个系统中可以进入不必按下按钮,当收音机的输入。这个系统包含新的功能。他们正在复制/删除、飞行模式命名,警告,德克萨斯州的设置,所有伺服举办,并坚持警报。
13。这个函数列表包含了许多新特点。他们中的一些人解释如下。
14。9303一样,30模型可以保存在内存中的11x打下了良好的基础。11x也可以让你的模型来储存额外SD卡和复制或保存到或从SD卡。这将允许容易转移到您的计算机程序的任何特定的模式。此外,这个数量的字符的命名各型已从8 - 16。
15。如9303,有5个飞行模式。这个11x允许你的飞行模式以6人物名字你的选择。自动监控飞行模式的命名整个不同的无线电设置屏幕。
16岁。你可以调整电压水平较低的电池,朝向敲响了警钟。
17。你可以选择一种声音模式和体积的编辑按钮,修剪、杆(开关)和开放的体积。你也可以把闹钟各种用途和警报音响当棍子经过某个特定的时间点。
18岁。双速率和世博设定限制在3 9303已扩展到4 11x。
19。发射/巡航/地飞行模式可以被指定给任何的8个开关。热反射飞行模式可以被指定到任何6开关。
20。你汽车头,看起来电机功能可以被指定到任何三输出通道的接收器(我认为),分配到的开关、杠杆或节流棒。此外,11x允许你用节流棒双重目的。一个可能的例子就是节流阀控制电机在发射模式和所有其它模式作为一种皮瓣的棍子。一个有趣的功能可让您需要多个开关必须设置上的位置,然后你就可以评估运动机能。油门保持和内饰也包括在内。
21。这个新的翼型包括six-servo tip-ailerons机翼。此外,在9303双襟翼功能,包括函数11x双重电梯、双船舵和双掠夺者。很有趣。双掠夺者可以建立有助于把飞机。很酷。(你能做到这9303,但它是困难的。如果你有两个伺服驱动电梯还是一个很长的控制表面的大尺度上有时会发现飞机,称为ServoSync提供了一种简单的方法来确保伺服同样的方式。
22。如果平衡也是伺服系统的联动几何两个各伺服驱动一个控制表面的不一致。类似的,只是在下面讨论多点混合专门为每一个屏幕激活双重飞行的表面。象这样复杂的东西,这个镜头使它看起来相当简单。
23。Flaperon组合包括一些新的可能性。新到的是,tip-aileron 11x副翼混合。伙计们都要爱的尺度。有可能出现一个新的六层,因为这伺服器组合。
24。除了开关、棍棒也可以成为开关。当一根移动过去某点可以打开/关闭和微分比率、计时器、还有一堆别人。我不知道这个“贴开关”可以激活飞行模式。
25。一个新的极限运动的11x调整为伺服。这个函数可以调整为每一个通道最大的旅游可能在两个方向上。这防止任何渠道离比赛结束时喜欢旅行的驱动特点,双速率和规划调整利率可能会结合在过去一组伺服驱动器。
26。这是一个新的、伺服器的速度。11x允许你改变了伺服速度。速度可能会从.176伺服系统为60秒度的旋转到15秒60度的旋转。
27。弧形的数量在一边滑动可设置不同的画家分别为这五飞行模式。使用一个复杂的9303运动的方法,然后皮瓣混合副翼和不同的屏幕名字与不同的屏幕上。与一个或两个字,屏幕的描述是不明白。9303编程的一面滑曲面是一个艰难的过程中,很容易忘记。这个11x似乎已经简化这戏剧化。从这个指令,单一的屏幕设置曲面或反射到一边,然后用滑ailerons flaperon混相匹配。简单得多。
28。看起来非常相似的预设值曲面的9303的提示ailerons和其他几个特点,将需要一些实际效果。
29。蝴蝶是一去不复返了。它已被换成“着陆的模式。引起混乱,蝴蝶混在一起,电梯补偿设置着陆。这是一系列萤幕取代混扰、皮瓣可flaperons,提示ailerons,和电梯皮瓣贴。这个9303也能做到这一点,但与9303、11x已经重新访问这些功能,这样他们就可以从一个位置,在收音机。我可以多以后,我去玩一个收音机。
30岁。副翼微分可不同的9303飞行模式。你现在可以添加额外的微分设置。你可以设置一个“分离”的位置,改变皮瓣时,坚持传球差。听起来像反向微分可在各自的飞行模式可开启和关闭只需移动襟翼的棍子。你能做9303用non-dedicated组合,但它影响了所有飞行模式是相同的。这是困难的,做自己想做的事。11x似乎简化的这个问题,提供一个不同背景为每个飞行模式。
31。Snap-Flaps。这一直都是在9303但你已经完成了一些复杂的程序使用一个变量的点的混合。但是,只有一个多一点(另一个是混合使用以供降落电梯补偿)、曲面、爆破点是相同的,所有的飞行模式。11x中,一个屏幕允许你设置了曲面(或反射)为每个飞行模式的基础上,指出在电梯贴启动(打破点)的临时皮瓣、曲面(或反射)。刹车点可分别为每一个飞行模式。“转折点”提供了一个点棍运动的快速拍打开始。换句话说,你可以设置没有尾缘变化对小电梯的变化,但一旦电梯通过某点、曲面或反射。人群的斜坡车手会喜欢这样的功能。同时,旅人两难伙计们一直在寻找这个功能已经有一段时间了。
32。舵来捣乱者是在9303混在一起,你就得有点创造性。你可以塞进了毁灭的分离和混合副翼,副翼渠道舵或让舵驱动ailerons。工作,就一点都乱了。11x提供自己的混合了此种境地。我不能告诉从手册如果混合启动了移动舵或副翼棒,但它是容易的副翼棒使用主/从混合作用。这需要改变到杂志吗?几个比例模型也会使用这个函数。
33。这个non-dedicated混合在9303 11x的。新的组合特征,发现11x 6伺服TD设置似乎并不需要任何这些non-dedicated混合在一起。新mulitpoint混在11x看来已经扩大到提供额外的灵活性。在9303,沿着屏幕底部(卧式)是固定的。你只能改变值(垂直的)在每点。在11x看来,到7点沿水平可以在任何时候沿着这条线。
34。陀螺的吗?你说的没错。11x允许飞行的选择3个陀螺设置为两个分开的陀螺,或三设置分配到飞行模式。你可以指定并选择陀螺,由开关或飞行模式。
35。有一根位置开关。襟翼棍、舵,电梯或副翼可通过一根棍子激活混合位置开关。各种组合能被改变,只要坚持过去某点。类似的事情是在9303。我不能确定是否从手册贴位置可以打开一个飞行模式。这可能会有用的。如果你在接近着陆方式来做启动拉皮瓣棍部分。这个人会花一些时间。
36。你可能会寻找确认的编程中发现的9303。如果你看不到东西在这儿,那就意味着什么是在9303也可在11x。
37页。我需要花些时间与收音机来确定几个功能,我希望为均包括在内。我不知道,如果有一个瞬间的开关在左边。我仍然需要找出如果浮动电梯修剪是可用的。是一个奇特的方式流动修剪所有的飞行方式的辅料的巡航电梯电梯修剪设置。例如:可以设置巡航模式为基础与热在加二点击了三次点击,速度和修剪的下降。电梯修剪过的温度变化和风速的变化。当我在巡航模式的转变,电梯修剪其他飞行模式也将采取行动。
到目前为止,这些新的和扩展功能让这台收音机很有吸引力。此外,它看起来很酷。最后,虽然特征已经被扩展和新的补充道,(新复杂性简化程序)。
直到我弄到一台收音机,我没有所有的缩影。它是镜头画面,会告诉我多少程序已经扩展或改变。由于可能的数量的缩影,我真的很期待与这台收音机。
请记住,这些信息是直接来自我读使用手册。直到我开始玩一个广播和看所有的额外的缩影,我真的不知道的全部潜力。有一些特定的问题,我想看的,但是我不能改变了那些问题来讲,直到以后的日期。
如果你正在寻找一种特殊的编程,请把它给我。我确信,其他人也会有同样的问题。仅仅是非常特殊的。类似的,当我把棍(棍)或某个特定的开关(开关),我可以得到一个特定的控制表面(控制),表面方向(方向)吗?问:我能削减类似“没有蝴蝶提供足够的信息来征求一个答 案。
谢尔曼骑士
小团队 |
