查看: 3354|回复: 23
新手求救:杂交机,gy401+DS520悬停中,会突然自旋60度左右
发表于 2010-8-8 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,杂交450,控的陀螺感度60,401的延时在25,锁尾还是可以,有点轻微的金鱼尾,DS520有点发热但可以摸手,就是悬停的时候不定时(两三分钟,或者更长时间),机机会突然自旋60度左右,换了皮带,换了冰人的一体尾巴,旧尾推感觉还是可以用就没换,问题还是没有解决。
请教,是锁尾DS520的问题,还是尾推?如果换尾推,冰人的一体尾配什么尾推比较好?
发表于 2010-8-8 21:03 | 只看该作者
皮带打滑
401的延时开0,另外哥们用什么控?
DS520是数码舵,不开延时,哥们应该好好看看401的说明书!不然你的DS520,很快就玩完了!
 楼主| 发表于 2010-8-8 21:46 | 只看该作者
不可能是皮带打滑哦,很紧的,我还换了新的皮带哦
控用的KDS 6-EX,401延时开零 DS520好像温度高些样。改天在试一试,延时开零。
谢谢两位!!!!
发表于 2010-8-8 21:49 | 只看该作者
JR的控感度在50%以上
发表于 2010-8-8 21:50 | 只看该作者
FUTUBA在50%以下,不过你的KDS没用过,不知道,我猜得FUTUBA是一样的
 楼主| 发表于 2010-8-8 21:57 | 只看该作者
控 的感度设在70金鱼尾明显,设在60金鱼尾就不明显了,改天再试一试55和45看看
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:03 | 只看该作者
把说明书找出来看了看,感度范围设置是-100~~+100,大于零就锁尾状态,小于0就是非锁尾状态。前段时间看网上说 一般锁尾设60,现在不知道设好多合适了,只有慢慢试了。:em18
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:39 | 只看该作者
今天早上试了哈,陀螺上舵机选择数码的,延时设置为0,控上感度设置为40(低于30,打尾舵后会自动回中样),控上感度设置为0时,陀螺上的灯熄灭。
早上温度28度,空气湿润。机机调得自我感觉可以,目测没有双桨,刚推油门飞机尾巴会向左旋,转速起来离地前尾巴左旋停止,悬停的时候还是3分钟左右会突然尾巴左旋50-60度,恼火:em18: 该怎么调了啊????
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:41 | 只看该作者
对尾,刚推油门飞机尾巴会向右旋,悬停中(对尾)还是右旋。
发表于 2010-8-10 23:54 | 只看该作者
尾舵机发热大不正常,从这方面入手,可以先检查舵机行程是否合理,感觉你这个行程设置有问题
 楼主| 发表于 2010-8-11 12:51 | 只看该作者
尾舵机行程调好了的,尾舵左右最大都不堵转的,中立点靠尾波箱和尾翼侧都试过了。另外,上电后 哗哗的闹个不停,有时过2分钟停,有时候不停。:em18:
发表于 2010-8-11 16:24 | 只看该作者
很明显了,是尾推不够顺滑,舵机吃力
数码舵机响就是一个在吃力的信号,斜盘舵机响比较正常,毕竟静态时也会受一点力,尾舵机在静态时是不应该响的
当然也会有另外一种可能就是尾舵机马达出问题,没力了
 楼主| 发表于 2010-8-11 16:59 | 只看该作者
谢谢Wxsheng,看来还是尾推不顺的可能大,准备换尾推和尾桨夹轴承。
发表于 2011-2-21 13:46 | 只看该作者
对尾,刚推油门飞机尾巴会向右旋,我也想解决这个问题
发表于 2011-2-22 14:21 | 只看该作者
如果不是皮带问题,那就再好好找一下中立点,另外数码舵机不能开延时
发表于 2011-5-29 10:19 | 只看该作者
继续关注,这个问题解决了么
发表于 2011-5-29 11:39 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-6-3 19:37 | 只看该作者
关注中...........
发表于 2011-6-3 20:31 | 只看该作者
会不会是电调各部位的连接线接触不怎么好?
