查看: 5156|回复: 41
可以这样做切断刀吗?
发表于 2010-8-9 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以这样做切断刀吗?
    首先声明,菜鸟一个,铣床上用锯片铣刀挺好使,可车床上切断是个问题,水平有限,感觉切断刀不好使,而且切断刀感觉还是太宽,小床太费劲,个人不会磨刀(暂不想学,楼房,声音是个问题),尽量想用现成的,掉了n根头发,想出一个自以为首创的方法(个人阅历有限以上一句话作废,仔细又翻了一下,我不是首创,中山阿成同好2008年就提出了一样的想法,可惜的是:也没有高手愿意做评论和指点。把锯片铣刀夹起来当切断刀:
缺点和需要改进的地方,请各位指正。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2010-8-10 00:22 编辑 ]
发表于 2010-8-9 21:45 | 只看该作者
没看懂!!你这个铣刀是夹在主轴上,还是装在刀架上??装刀架上,那动力来源呢?装主轴上,那切什么呢?
锯片铣刀转吗?
另外铣床上用的锯片铣刀真的好用吗?
我的锯片是0.8锋钢的切A3钢还没切入1MM齿就不行了。
发表于 2010-8-9 21:47 | 只看该作者
小床很难切断,床身身有跳动!割刀宽了,切不进,窄了稳定性又没有!我现在全用锯床切断,或线切割,除非同心要求高!
发表于 2010-8-9 21:48 | 只看该作者
谁介绍一下用锯片铣刀买啥样的?
切钢时用多高速度?
切断的工具方法有很多种了,机床在切割方面的设计很成熟了吧。想也没用的。
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:55 | 只看该作者
liumingsym
呵呵,个人画图水平有限,见笑了。 下图右边部分固定在刀架上,五个螺丝。
sub1
锯片铣刀转吗?
另外铣床上用的锯片铣刀真的好用吗?
锯片不转,齿秃了转一下。
40mm×0.5mm  锯铝、铜、铁还比较好使,切面特平,基本镜面。钢没试过,不过也没打算锯钢。
liumingsym
同样的原因,第一次用切断刀,刀就废了,所以想出了这个办法,想试一试。
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:58 | 只看该作者
初始打算,动刀头+铣刀锯片 做切断刀,呵呵,没加工能力,太麻烦。
发表于 2010-8-9 22:00 | 只看该作者
这个方法不行,无法排屑
发表于 2010-8-9 22:13 | 只看该作者
看坛上锯片铣都有图片用的挺爽。
我用锯片咋不行呢?
到工具店老板推荐用无缝金刚石锯片试试。可锯片上写的是锯石材的。
金刚石锯片能用吗?
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:20 | 只看该作者
liumingsym
这个方法不行,无法排屑
锯10几mm没问题,锯片上抹机油更爽。
sub1
看坛上锯片铣都有图片用的挺爽。
我用锯片咋不行呢?
都是淘宝上买的   锯片铣刀
发表于 2010-8-9 23:09 | 只看该作者
切断刀的用处不止是切断,还有其他地方用的到。刀多磨多用就能掌握了,出现什么问题了?说说
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:23 | 只看该作者
jewl
1、谢谢指点,床太小,感觉切断刀近2mm宽度对小床来说太费劲,故想减小切断刀的宽度,不知有没有大的问题?谢谢。
2、菜鸟,请详细讲讲切断刀其他地方的用处?
另:刀暂时不想磨,楼上楼下都是同事,声音是个大问题(还有个偷懒的地方:亲戚在一个机械生产厂)。
发表于 2010-8-9 23:30 | 只看该作者
我刚买床,也是切不断. 现在知道怎么搞了. 刀宽和材料硬度有关.小床比较窄好些. 一个切口分两次切,这样排屑好些.
刀刃一定要磨得好,要锋利.我磨完还要用油石磨一下.刀的高度要控制好,宁可高一点点,也不能低.
我就只有一把反切刀,打掉切刀无数了.
发表于 2010-8-9 23:59 | 只看该作者
在此介绍一下我的切断刀,我的切断刀的刀身座用2x10mm的高速钢(0618刀高10mm),刀头用2x3x15mm的YT14合金头自己钎焊后磨制而成,高速钢作刀座要比45#钢的强度高一个等级,再有用合金头作切削刃,切起不锈钢来都刷刷刷的,刀的宽度只有2mm,还有一把刀我磨成1.5mm宽,用在特殊的场合。总的来说,我的割断刀结合了高速钢的强度和合金头的硬度嫁接而成,用起来得心应手,现介绍给坛友,有钎焊和磨刀能力的坛友不妨一试。
发表于 2010-8-10 00:05 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-8-9 23:59 发表
在此介绍一下我的切断刀,我的切断刀的刀身座用2x10mm的高速钢(0618刀高10mm),刀头用2x3x15mm的YT14合金头自己钎焊后磨制而成,高速钢作刀座要比45#钢的强度高一个等级,再有用合金头作切削刃,切起不锈钢来都刷刷 ...
这种经验丰富
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:10 | 只看该作者
王清华王清华
我就只有一把反切刀,打掉切刀无数了.
呵呵,我的切断刀第一次用就废了,所以想.......
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:18 | 只看该作者
谢谢chensibo的分享和指点,前面也看过不马虎、华尔街工作者、zly689等等各位同好的分享,现实是我的西家小床,力量和强度都有点弱呀,所以想把切断刀的宽度从2mm降低到0.5mm。
仔细又翻了一下,我不是首创,中山阿成同好2008年就提出了一样的想法,可惜也没有高手愿意做评论和指点。
还有一点要注意,我用切断刀时一般只切到剩下7-8mm就要退出,不要切到底(切断刀最容易断的部位就在靠近中心的位置),然后再用角磨机+1mm割片很轻松地割断。
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:24 | 只看该作者
改天先做一个,尝一尝啥味道
