8a大电流充电 平衡插头容易氧化 改成什么样的插头好
frank8792
frank8792
电梯直达
发表于 2010-8-10 15:29
倒序浏览
现在考虑用香蕉头 或者电脑用得插头 当然una6
充电器
里面也要另外引线出来
麻烦推荐几款在售的油动水机
2024-05-16
{已解决}请教下老模友 对银燕2.5cc压燃发动机的增压改装 该如何焊接 铸工胶搞定
2024-04-27
【红猪 水上飞机】甲醇 油动版本 海口
2024-04-14
轻木LongEZ 准备复古飞 银燕2.5CC压燃发动机 Futaba AM 4通遥控器
2024-04-11
贴一个 转接
2020-04-05
谁有 index kt的图纸 麻烦发我一份 以前的都失效了 1149852157@qq.com
2016-03-23
有没有人用t8fg实现机轮慢收放效果
2013-09-23
X612s 这个放电问题是不是已经解决 新固件
2012-05-08
X612s 放电电流是不是太小了
2012-04-30
海南天涯模型也来 祝贺一下
2010-12-16
【论坛活动大全】
茶壶里的龙井
茶壶里的龙井
发表于 2010-8-10 15:40
电池被你弄死不可 :em15:
frank8792
frank8792
楼
发表于 2010-8-10 16:09
123啊 大哥 我现在都没动力的锂聚了
飞固定 飞450 爽
【网上礼节十条】
andy1gao
andy1gao
楼
发表于 2010-8-10 16:17
从UNA6内部,把输出座的1和4 引出焊接一粗点线加T 插.
充电时,平衡头插上,再把T 插插上. 8A 一点问题都没有的.
本方法只适合3S 电池!:em24:
skqh
skqh
楼
发表于 2010-8-10 16:20
香蕉头太大了吧?
找个>10A的接插件(排线),应该可以
frank8792
frank8792
楼
发表于 2010-8-11 00:55
我用的最少是4s的 10A的接插件(排线 一般哪能找到呢
呵呵呵
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2010-8-11 11:34
重申观点:所谓“独立平衡充”穷途末路。大电流串充才是正道.......... 我30A充电。:loveliness:
skqh
skqh
楼
发表于 2010-8-11 14:16
电脑主板电源接口? 18awg
frank8792
frank8792
楼
发表于 2010-8-11 15:38
这个我赞同
yi-min
yi-min
楼
发表于 2010-8-12 07:51
:em17: klkl另购个串充吧
600603
楼
发表于 2010-8-15 16:20
换充电器吧,一劳永逸。。
蜡笔
蜡笔
楼
发表于 2010-8-16 03:30
这个是很多人支持的独立平衡充的死角 能做到大电流充电的 唯有串冲
铜河
铜河
楼
发表于 2010-8-16 09:21
呵呵呵~~~~~~~~~~~充电电流真大~~~~~~~~
深圳老梁
深圳老梁
楼
发表于 2010-8-20 15:49
我不用大电池,A6足够了,平衡头5A的电流应该问题不大
