原帖由 scottmaxwell 于 2010-8-10 22:34 发表 扭力多大? 精度? 是否超过360度?
原帖由 sas123123 于 2010-8-10 22:30 发表 最简单的办法就是把一个大步进电机和一个小步进电机并联, 外力驱动大步进 ,小步进在一定负载范围内严格与大步进同步, 编码器就是转子和定子的小齿,传感器就是线圈,呵呵.
原帖由 scottmaxwell 于 2010-8-10 22:51 发表 直接用齿轮传动 :em15: :em15:
原帖由 xujianshan 于 2010-8-10 23:27 发表 有用线性较好的电位器来控制。 一个操作电位器。一个和带减速器的电机的输出轴直连的电位器。 有一个简单的单片机来比较两边的rc振荡频率,并控制电机的正反转。 常用于轴旋转小于360度的控制。。。。:loveliness:
原帖由 zc7854726 于 2010-8-10 23:23 发表 一个操纵轮,一个执行轮,执行轮严格按操纵轮旋转,如正向、反向、转速。 操纵轮执行轮,同轴,刚性连接:em15:
原帖由 sas123123 于 2010-8-11 00:06 发表 用小步进电机做操纵轮也可以,步进的输出是相差1/4周期变形方波,整形后和编码器类似, 用门电路分离方向和脉冲信号,可以控制驱动板驱动大电机,做到同步运行.小步进电机起编码器的作用,而且是输出最适合步进电机的编码器 ...
原帖由 sas123123 于 2010-8-11 00:53 发表 也不一定非得用步进电机做操纵轮的编码器,用这个不过是频率正好和执行步进电机一致而已,也可以打印一个50线的光栅片,两个感光管错开相位放置,比较器和门电路生成脉冲和方向信号.这样你说的几部分都有了,
原帖由 leica 于 2010-8-11 03:34 发表 用自整角电机可以完成你要求,也是最简单的,一个同步发送器,一个同步接收器,连上线,发送器怎么动,接收器就这么动,这种系统可能现在还在武器系统上使用。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
