六合一具体介绍
1、个人装备,适合制作模型或样品,工艺教学,产品创作发明,DIY自己动手做等
2、可组成:锯床,金属车床,木车床 ,磨床,铣床,钻床
3、使用220V电源转换成D.C.12V直流,全包装重量4.5kg
4、除木材料,还可加工所有软金属材料,如金、银、铜、铝等,此外如亚克力、集成电路板等也可加工
裁板机:
线锯保证绝对安全,经过特殊的设计,就算锯齿碰到皮肤,也只会引起轻微的振动,锯条是经特殊设计,可以加工任意形状的物件,不管是圆形和任意弯曲的曲线 也能顺畅地线锯,变压器有过热保护.
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
2、输入电压/电流/功率/:12VDC/2A/29W
3、工作台面积:90mm x 90mm
4、线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm
5.机身重量:0.72kg
立式铣床(钻床):
倾斜滑块,可以调整钻孔的角度.立式钻床配合不同的部件还可以演变成不同的机床,如摇臂钻,手钻等.变压器有过热保护.
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
3、滑块行程:30和50mm
4、夹头:1-6mm
5、虎钳的夹持尺寸:25X35mm
6、工作桌面积:123 x 100mm
7、机身重量:1.46kg
磨床:
中心高25mm,砂纸粒度一般为100,可根据不同的工件及加工表明要求选择砂纸.加工时可将物件固定使用在虎钳或钻台,也可以手持进行各种角度研磨,变压器有过热保护
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
3、工作桌面积:123 x 100mm
4、加工材料:木质、塑料、软金属(铝,铜等)
5、机身重量:0.75kg
木工车床:
可以使用三爪夹盘或夹头(1~6mm)夹持工件.机床的中心高25mm,中心距135mm,若使用中间块和另配长机座等配件,可扩充底座长度,加工较长工件,变压器有过热保护
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
3、加工材料最大直径:45mm
4、加工材料长度:135mm
5、加工材料:木质、塑料、软金属(铝,铜等)
6、机身重量:1.28kg
卧式铣床:
可根据实际使用演变成水平铣床、立铣床、手持铣床.铣床有一定的危险性,孩子必须在大人的指导下使用,变压器有过热保护.
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
3、滑块行程:30~50mm
4、夹头:1-6mm
5、虎钳的夹持尺寸:25~35mm
6、加工材料:木质、塑料、软金属(铝,铜等)
7、机身重量:1.45 kg
金属车床:
可以使用三爪夹盘或夹头(1~6mm)夹持金属件工件.机床的中心高25mm,中心距135mm,若使用中间块和另配长机座等配件,可扩充底座长度,加工较长工件,变压器有过热保护
技术参数:
1、马达转速:12000转/分钟
3、加工材料最大直径:20mm
4、加工材料长度:135mm
6、机身重量:1.35kg
手持:
手持工具配备七种打磨工具,打磨范围非常广泛,打磨空间自由度大,若配上钻头则变成手钻,配上砂轮则变成手磨,配上铣刀则变成手铣,变化多样,操作灵活,使用简单,变压器有过热保护.
技术参数:
1、马达转速:20000转/分钟
3、加工材料:木质、塑料、软金属(铝,铜等)
4、机身重量分别是:0.35kg
1、问:迷你机床是什么?能做什么?
答:它是一种精巧的组合加工机组,适合制作模型或样品,工艺教学,产品创作发明,DIY自己动手做等。
2、问:迷你机床能有几种功能?
答:可组成 1、锯床 2、金属车床 3、木车床 4、磨床 5、铣床 6、钻床。
3、问:迷你机床使用何种电源?
答:使用220V电源转换成D.C.12V直流电。
4、问:迷你机床使用何种材料制成?
答:基座全部采用高级铝合金材料,坚固耐用,其它外壳零件则采用PC工程塑料,部分夹头则采用金属或铜 制材料。
5、问:迷你机床采用何种刀具?何处可买到?
答:一般标准刀具,可在本公司购买图示用零件,变可直接到市面的五金店购买。
6、问:寿命能使用多久?
答:正常使用情况下,十年也不会损坏。
7、问:可以加工金属品吗?
答:所有软金属材料均可加工,如金、银、铜、铝等,此外如亚克力、集成电路板等也可加工。
8、问:迷你机床机器很大很重吗?
答:最大长度30CM,包装重量仅4.5公斤。
9、问:使用此机器有年龄限制要求吗?
答:我们的客户从6-76岁皆有。
10、问:机器可连续使用多久?
答:理论上D.C.马达寿命可连续使用300小时,但在操作机器时,建议随时关机,以节省电力,增加其使用次数或寿命。
11、问:钻床最小能钻多小的孔?
答:使用标准配备的夹头可钻0.5mm的孔。0.4mm或0.3mm的孔可买特殊配件。
12、问:锯床能锯多厚的材料?
答:线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm
13、问:哪些零件是耗用零件?
答:1、皮带 2、车刀 3、钻头 4、铣刀 5、锯片 6、线锯传动盒 7、螺丝 8、马达风叶。
14、问:锯床安全吗?会不会不小心锯到手?
答:绝对安全,即使不小心碰到锯片,手也会安然无恙。
15、问:为什么锯床不伤手?
答:因为有特殊冲程设计,冲程只有3mm,在锯硬物时能锯断,但锯到手时,因手是软的有弹性,会吸收此冲程,所以不伤手。
