查看: 3818|回复: 21
TOP燃油真有这回事?
发表于 2010-8-11 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听几个人说,TOP的燃油锈轴承?还有TOP30%的油容易爆缸?到底有没有这回事哦?
发表于 2010-8-11 10:13 | 只看该作者
:em15:
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
发表于 2010-8-11 11:00 | 只看该作者
TOP是不行,我的600用了2桶。活塞都是积碳。烧火头很严重,积碳会把火头堵住,反正我是不敢用了。还剩两桶,我给扔了,不能因为这油把发动机搞坏,轴承看见了锈迹,但是还不是很严重。肯是我检查比较到位,提前发现了,
发表于 2010-8-11 11:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-8-11 19:21 | 只看该作者
原帖由 rcxiaobin 于 2010-8-11 11:00 发表
TOP是不行,我的600用了2桶。活塞都是积碳。烧火头很严重,积碳会把火头堵住,反正我是不敢用了。还剩两桶,我给扔了,不能因为这油把发动机搞坏,轴承看见了锈迹,但是还不是很严重。肯是我检查比较到位,提前发现了 ...
这么神奇?TOP我用了4年。每年的的使用量都在一百桶油以上。都没有发现你说的问题。火头我几乎没烧过。平均飞200个起落火头才更换。积碳情况跟COOLPOWER差不多,根本没有像LZ说的严重积碳问题。发动机我也是飞500个起落才换新的。我对你的话表示怀疑。
[ 本帖最后由 3D大菜鸟 于 2010-8-11 19:24 编辑 ]
发表于 2010-8-11 21:00 | 只看该作者
这人说话不太厚道。我用了至少4年了,共7台引擎使用过TOP燃油,其中有三夜也有OS、YS,所有引擎在使用完后没做任何保养,闲置时间最长的达到3年,闲置的引擎除了活塞被干固滑油黏住以外,生锈也并不严重,生锈的主要原因是三夜引擎的零件表面处理不到位,所有OS、YS引擎都只有零星锈迹。做人要厚道啊!
发表于 2010-8-12 00:03 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
原帖由 lcm6724 于 2010-8-11 10:13 发表
:em15:
发表于 2010-8-12 00:31 | 只看该作者
原帖由 bennyhui1975 于 2010-8-11 11:01 发表
:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-12 01:57 | 只看该作者
唉``~```到底什么情况,能用的话我就一直用这油了,主要是便宜。
[ 本帖最后由 石门老妖 于 2010-8-12 01:59 编辑 ]
发表于 2010-8-12 02:29 | 只看该作者
没用过。。。但是我听说的和LZ听说的一样
发表于 2010-8-12 06:18 | 只看该作者
轴承生锈?正常现象吧,只要运动部件没有锈斑就可以了吧
COOLPOWER也一样,
发表于 2010-8-12 07:49 | 只看该作者
生锈是和含硝基有关。我用过top,轴承特别容易生锈,并且发动机动力持续下降,寿命缩短。如果不是比赛,平时使用,还是少用或不用吧。 os的有镀层,好像情况要好点。
发表于 2010-8-12 11:09 | 只看该作者
有时候积碳和你发动机的温度有很大的关系!TOP我也用过,一般用用还是可以的!说非常好谈不上!
发表于 2010-8-12 19:27 | 只看该作者
TOP 我也用過50桶以上. 事實 吃軸乘比一般的多.
如果天天飛或至少一星期飛一次, 每次都作出很好保養,比如每次飛完都把發動機內的油燒乾淨,盡量不要有乘油在油箱
久不久清洗一下發動機或最好用一點事後油或用一點coolpower 在飛完回家前運行1分鐘.但是可以的
tp 本身溫度高點, 力量也不是很足.就是便宜, 我不針對這品牌的油,就是使用上要煩心一點.調好發動機也是一樣穩定的飛
論磨損我感覺上也是可以的
发表于 2010-8-12 22:23 | 只看该作者
结论就是不省心的油。。。
发表于 2010-8-13 13:53 | 只看该作者
要省钱,又要省心,似乎比较难
 楼主| 发表于 2010-8-14 09:43 | 只看该作者
事后油是什么油呢,把油烧干,是不是一直烧到让发动机自动熄火呢?
发表于 2010-8-14 10:58 | 只看该作者
发表于 2010-8-14 12:26 | 只看该作者
TOP 一直在用 没发现什么问题
基本是 24桶油 才换1次轴承
积碳也不多,火头也不烧。
谈不上好,但是TOP 的油品稳定
发表于 2010-8-14 12:32 | 只看该作者
我也用过TOP30的油飞雷虎,温度好高,其他没什么发现问题;打算也试用一下WAY POWER!不知道会否有进步!
