查看: 5619|回复: 25
看看我的钻改铣
发表于 2010-8-21 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个初学者,对机加工是个外行,通过论坛学了好多知识,为了回报大家回报论坛,发一下我的钻改铣.
文件名: 图像0976.jpg
描述: 图像0976.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0161fb99-ace2-11df-b73c-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:14 | 只看该作者
急死我了,:em17:
[ 本帖最后由 CXZ子敬 于 2010-8-21 13:17 编辑 ]
发表于 2010-8-21 13:21 | 只看该作者
不错,照片有点糊了,点文字说明吧
发表于 2010-8-21 13:25 | 只看该作者
不错:em26: ,你那个把钻夹头包进去的部分能否画个剖面图瞧瞧?
还有JJ的全图也上个瞧瞧,好像你的钻床是小工业用床?比较壮实呀。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-8-21 13:28 编辑 ]
发表于 2010-8-21 14:33 | 只看该作者
身大力不亏啊!大台钻改洗好象很容易。:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:14 | 只看该作者
刚发完图,赶上雷电交加,只好关了电脑,第一,二图是支架总成图,第三四是装上卸下的图.第五是工作图,第六是测量槽宽是12.02毫米,第七是测量结尾深度是11.22毫米,第八是在边角料上铣了个直角槽,最后是开始铣的深度是6.70毫米,由于匆忙没把主轴紧住了,越铣越深了.:em15: 自从改了铣还真没这么干过.估计到极限了,
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:40 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-8-21 13:25 发表
实在不好意思,我画不好图.我给你说说吧,第三图主轴下端有一个紧配合的套比卡头粗二,三毫米.是为了好装卸支架.支架的做法是先车一卡箍,然后量一下主轴下端到卡头环齿的距离,找一段粗铁管,再车一卡箍(里外多留点余量)焊上,主轴套在车床上打表找正,然后装上支架,车轴承位(这个轴承内径能和卡头下端正好套入还好装卸为最好,我的没有找到合适的,只好车了个里套,)轴承位车好后找一个合适的园铁焊上(不用太厚,焊的不能太多,我的只焊了三个点)然后上车床车一刀,就可以用了,就是换铣刀有点麻烦,
发表于 2010-8-21 22:45 | 只看该作者
好,又是一台钻改铣,看看效果如何
发表于 2010-8-21 23:15 | 只看该作者
来个全貌,我看了再看还是没看明白那个套具体是什么作用
发表于 2010-8-22 00:18 | 只看该作者
又一高人。玩转改铣。:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-22 05:52 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-8-21 23:15 发表
普通台钻的主轴都比较细,在钻的时候没问题,铣是横作用力,造成铣刀振动,这个支架等于把支点延伸到铣刀根部.
发表于 2010-8-22 15:04 | 只看该作者
下刀这么深厉害哟,改的好:em26:
发表于 2010-8-22 15:26 | 只看该作者
立柱有点细啊
发表于 2010-8-22 18:53 | 只看该作者
才发现我的智商很低,楼主越说我越糊涂。我理理-----顺。:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:06 | 只看该作者
回复 13楼 zmw5777 的帖子
立柱是铸铁的,簿的地方12MM,厚的地方15MM,:em00:
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:25 | 只看该作者
回复 14楼 冬天里的郭蝈 的帖子
钻改铣这个话题已经讨论很久了,立柱,滑台什么的,都比较好办,唯独主轴象7KH那样好是好得二,三百块,对技术要求还很高,我刚有一年半的玩机历史,就想了个简单的,还便宜,全部成本不到三十元,这个东西没什么不好理解,就是固定在主轴套上一个支架,等于和主轴套成为一体,支架下端的轴承架住卡头,等于一轴装三个轴承.你想想,不是吗,
发表于 2011-1-14 16:30 | 只看该作者
楼主的我经过5个月的思考。明白了。
原因是楼主把钻夹头说成卡头。:em17:
图片不清晰:em17:
图片没有顶视图和仰视图:em15: (我编的:em19: )
机器没有全貌图和安装图。:em17: (安装图太局部了)
楼主钻夹头上的是啥轴承啊?
还是花个铅笔的草图吧。
发表于 2011-1-14 22:07 | 只看该作者
楼主没来看啊
发表于 2011-1-14 22:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-15 00:20 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness:
