查看: 2459|回复: 8
原配的电池(如图) 平衡冲里面有程序或者密码吗,可否私配..容量大点的电池,
发表于 2010-8-24 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原配的电池(如图) 平衡冲里面有程序或者密码吗,可否私配,容量大点的电池,
锂聚合物电池(3 芯,11.1 伏,1000 毫安时
发表于 2010-8-24 18:37 | 只看该作者
楼主想表达什么?
发表于 2010-8-25 08:06 | 只看该作者
看了3遍也没弄懂,老了智商低了:em25:
发表于 2010-8-25 08:16 | 只看该作者
当然没问题啊:em23: :em17: :em02:
发表于 2010-8-25 20:38 | 只看该作者
外观和模型平常用的电池一样~~~~~~~就是容量小了点~~~~~~~~~
最好咨询一下官方~
害怕大电流烧坏飞机里的处理器~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-25 21:39 | 只看该作者
俺不懂只会飞:em24:
发表于 2010-8-25 21:43 | 只看该作者
当然没问题啊
发表于 2010-8-25 22:20 | 只看该作者
老乔买个玩玩吧~~~~~~~~~~
这个从香港带过来~也就2000出头~
发表于 2010-8-26 16:01 | 只看该作者
看样子只是个简易型的平衡充
如果用来充容量大一些的电池——肯定不会损坏电池,也不会损坏充电器,只是充电时间长一些。
如果用来充小一点的电池,按现在电池的质量也没有大碍,当然,电池不要太小,否则充电电流太大是要影响充电的饱和程度的。
再好的充电器也不能‘识别’电池的容量,只能记录充电的电量。不存在密码问题。
