查看: 15035|回复: 51
大家看看,这本木头书!
发表于 2010-8-27 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,看家中有几块装修剩的边角料地板,便琢磨了一下,废物利用一下。。。做本书吧!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:00 | 只看该作者
书打开了,看看里面的内容,啥都没得
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:01 | 只看该作者
奇怪!后边这个把手样的是什么东西啊?:em16:
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:02 | 只看该作者
看不明白?再仔细看看
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:03 | 只看该作者
看看有什么用呢?原来可以调角度呢!
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:04 | 只看该作者
把它换个姿势,像是个斜坡哦。。。
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:05 | 只看该作者
原来可以利用那个黑色的螺栓来调整斜坡的角度,有啥子用呢???????
飞车!!!!:em24:
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:06 | 只看该作者
那就赶紧上车吧!
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:07 | 只看该作者
再来个俯视图
看下效果,侧视图
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:08 | 只看该作者
再来个正面的,南大的大脚,装了头灯的!
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:11 | 只看该作者
油动的改成了电动,天线的位置接受圆梦兄弟伙的建议,重新布置了一下,这下不会再有下垂的大辫子了!:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:12 | 只看该作者
掂了一下,还是有点分量!加个提手,出去野的时候好拿!
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:14 | 只看该作者
拎书走人了!飞车去了!
好重的书
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:25 | 只看该作者
哦也!一口气发完,没人抢沙发板凳!圆梦的都跑哪去了?脆骨?:em22:
总结一下:
1.全是废旧材料利用:一把坏了的核桃钳子,夹核桃时断了一边的把,没想到派上用场了;废的地板边角料,纯实木的,鸿基,质量不错;最值钱的是一副合页,几个新螺丝;3MM内六角螺栓和两个螺母;两个3MM内六角扳手;尼龙捆扎带一根;废纸一张;502几滴;还有一根绳子,从纸袋子上拆的;数数也就这些了
2.角度可以调节,坡度从10°左右到45°(粗略估计),到时候可以用弹性的材料将角度扩大,主要还是利用内六角螺栓的旋出。。。
3.使用方便,自带内六角扳手,方便野战:em15:
天色已晚,明天试飞车!
发表于 2010-8-27 20:34 | 只看该作者
占沙发
占沙发  恩  不错  你娃可以哈:em26:
发表于 2010-8-27 21:43 | 只看该作者
原来书是这样用的:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-27 21:51 | 只看该作者
回复 17楼 悠游UU 的帖子
手工还需改进!改天一起飞车哈!
发表于 2010-8-27 22:04 | 只看该作者
人才啊!!!!!
