查看: 15184|回复: 82
也学磨刀-断屑槽必需吗?(加几张图)
发表于 2010-8-29 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天闲来在学磨刀、练磨刀,觉得最难掌握的就是磨断屑槽,磨不好把刀都磨坏了。磨了几把看似不错的,试试也没觉出太怎么顺畅。后来做功课,看到说,不同的材料,不同的吃刀量,甚至不同的切削速度,断屑槽的形状、深浅都不一样,那么,业余条件下,又不能干一个活磨一把刀,该怎么办呢?断屑槽非要不可吗?如果不考虑断屑问题,比较通用刀应该怎么磨?请坛中老、少前辈指点!:em00:
[ 本帖最后由 leica 于 2010-8-29 17:51 编辑 ]
磨的第一把刀,难看但很快
磨的第一把刀,难看但很快
90度外圆,20X20改20X16
90度外圆,20X20改20X16
45度外圆
45度外圆
外螺纹
外螺纹
发表于 2010-8-29 16:30 | 只看该作者
:em15: 手磨的(10多年前)
发表于 2010-8-29 16:36 | 只看该作者
请教一下,这些是啥?
发表于 2010-8-29 16:44 | 只看该作者
中心钻吧
发表于 2010-8-29 17:04 | 只看该作者
原帖由 學師仔 于 2010-8-29 16:30 发表
:em15: 手磨的(10多年前)
手 手 磨的啊
厉害啊 :em26:
发表于 2010-8-29 17:45 | 只看该作者
这个手磨的太长了吧,浪费了!:em04:
发表于 2010-8-29 19:55 | 只看该作者
按图片的顺序一把比一把磨的好点。前两吧基本磨废了:em15: 。
发表于 2010-8-29 20:27 | 只看该作者
:em15: 手磨的(10多年前)
應是半手磨吧,斜度是磨刀機磨的吧,刀刃才用手(走手)磨,對嗎,學師仔以前是工模佬,係嘛........
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:47 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-8-29 19:55 发表
第一把是个白钢条,第一次磨刀,一个非常小的槽,刀条是10X10的,样子很难过,但,车铁件很快,这是用它车的法兰盘端面:
发表于 2010-8-29 20:48 | 只看该作者
:em21: 好
发表于 2010-8-29 22:17 | 只看该作者
很喜欢这个918这个导轨淬火了没
发表于 2010-8-29 22:24 | 只看该作者
磨刀转速一定要快
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:36 | 只看该作者
回复 11楼 liulei000 的帖子
还真不知道是不是淬火没,没试过,也不知道怎么能看出来。我的6230明显能看出来导轨下有高温处理的烧蓝痕迹,918没看到。
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:38 | 只看该作者
回复 12楼 zhongwei95 的帖子
我的砂轮机是200的,转速2880转的,应该还行,磨不好只是手艺问题了。
发表于 2010-8-29 23:01 | 只看该作者
回复 8楼 go7379go 的帖子
:loveliness: :em14: 斜度當然是在磨刀機磨啦:em19:
发表于 2010-8-29 23:04 | 只看该作者
回复 板凳 wuquan 的帖子
1)是中心鉆
2)是2.0銑刀
3)1.5反R刀
4)1.0銑刀
5)波頭刀:loveliness:
发表于 2010-8-30 12:18 | 只看该作者
:em04: kan看
发表于 2010-8-30 13:05 | 只看该作者
后面几把刀磨得都很漂亮啊
发表于 2010-8-30 13:27 | 只看该作者
快出师了:em15:
发表于 2010-8-30 13:50 | 只看该作者
哥明白了:要想车刀过得去,车床就得有点绿。:em15:
