查看: 8351|回复: 39
雕刻机终于可以工作了,花了很多时间在上面!!
发表于 2010-9-5 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明: 本人比较笨,买的别人的雕刻机架子和控制器.自己只做了个箱子. 大家不要见笑.
         使用的软件是PRO/E+MastercamX2.
         先不多说,上图.
发表于 2010-9-5 23:30 | 只看该作者
哇靠,上来就是强帖,直接啃金属,沙发又让我做了,不得不顶。控制箱很有特色,起点不低,直接上变频主轴了。
[ 本帖最后由 zjzj 于 2010-9-5 23:34 编辑 ]
发表于 2010-9-5 23:48 | 只看该作者
楼主我想问问你MAESTERCAMX2    是输出CW 和CCW的双脉冲来控制步进电机正反转吗?  因为我的驱动是这种控制方式的 ,  现在正在为MUCH3的CP 和DIR单脉冲控制输出方式不能和我的驱动链接而伤脑筋呢,  看了别人设计的转换电路不知道行不行的通,觉得还是直接连接并口中间不用转换板的比较好些。
发表于 2010-9-5 23:53 | 只看该作者
抢到第一排了
做的真不错啊  这么没有制作过程  分享一下啊
发表于 2010-9-5 23:57 | 只看该作者
羡慕中 好想拥有一台啊:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-6 00:15 | 只看该作者
回复 板凳 夜行侠 的帖子
你好,我不是用MASTERCAMX2控制伺服的. 我的过程是PRO/E--->mastercamX2---->MACH3  .所以您问到的,我无法回答.
折腾侠,您好!  机子是别人做的.我做了盒子.
如果要问盒子怎么做的,那就比较简单了,买盒子,打孔. 铺钱.OK.  就是三个伺服的电源开关费了点神,原来老烧开关.现在没有事.看里面的继电器.
特别说明:原来发过贴子,三个伺服并在一起用跳板开关控制时,经常把触点烧死.为此头痛.  我的解决方案是: 水泥电阻加继电器. 电路很简单,说一下大家就能明白: 当外面的开关打开时,只能通过水泥电阻给伺服的电容充电,这样火花不大.当电压升到一起值时,继电器吸合短路水泥电阻,这时就可以工作了. 这个动作大概是0.3秒.
[ 本帖最后由 王清华王清华 于 2010-9-6 00:51 编辑 ]
发表于 2010-9-6 01:16 | 只看该作者
你的IBM电脑有并口???????
发表于 2010-9-6 01:17 | 只看该作者
不错
发表于 2010-9-6 07:25 | 只看该作者
伺服的,不错,是块干活的料:em26:
发表于 2010-9-6 07:47 | 只看该作者
好小个
发表于 2010-9-6 07:48 | 只看该作者
1\水泥电阻的阻值是多少?
2\"当电压升到一起值时,继电器吸合短路水泥电阻,这时就可以工作了. 这个动作大概是0.3秒"
是人工控制的?还是别的电路智能控制的
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:51 | 只看该作者
原帖由 lulgs 于 2010-9-6 07:48 发表
1\水泥电阻的阻值是多少?
是人工控制的?还是别的电路智能控制的
1.单个水泥电阻是270欧,7W的.  我用单个的,在给电容充电时,会发热厉害,有时会烧. 后来改成两并两串. 阻值算一下和原来相同.但功率大了四倍.目前很安全.
2.你看上面的电路,继电器的线圈是接在电阻后面的.   当打开开关时,电压会通过电阻给桥堆后面电容充电.当充大概180V上下就会吸合继电器.220V串电阻给电容充电是要时间的. 这个时间大概0.3S. 时间我估计的,我没有伺服的电容参数,只能调整电阻了.合适了就行.
我的电脑是IBM 的T23. 所以有并口.  04年买的,服役到现在. 电池自己换了电芯,几年后里面的一个电感虚焊,花了好长时间才搞好.现在也有病,一拔电源,就要设置时间.不是电池的问题,是其它问题.   哦,忘说了,这个如果把界面汉化,XYZ的移动速度就像蜗牛.
头像被屏蔽
发表于 2010-9-6 10:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-6 11:04 | 只看该作者
鸡鸡好敦实
发表于 2010-9-6 11:10 | 只看该作者
主轴是自己做的吧。。。。我要是有这么个主轴就好了。主轴这个夹帽和扳手我买回来。发现很精致。很喜欢,不过就是没有楼主这个主轴。
发表于 2010-9-6 11:28 | 只看该作者
伺服起动电流很大 一般的空气开关要合好几下才合上 我的是110V的电流更大:em15:
发表于 2010-9-6 11:50 | 只看该作者
主轴不错啊,要多少米啊,多少转速,多大功率
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:07 | 只看该作者
这个是主轴样品, 我自己在试样.
可以10000RPM,也可以 20000PRM,30000RPM,40000RPM.
无刷主轴.  是风冷的,功率不大.240W以内.
价钱现在没有定好,主轴+无刷控制器 大概1000多了.
发表于 2010-9-6 14:14 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-9-6 14:01 发表
不是吧?还真没注意过电流问题。不过我没用过开关,插头直接插的,啥时候使用就啥时候插,也没感觉插的时候有火花,估计电流不会大。4轴共800w了。
mon小批量搞点精品小雕刻吧,价格降低点,想搞一套你做的.
发表于 2010-9-6 21:10 | 只看该作者
制箱很有特色
