查看: 1752|回复: 0
四轴 飞行器 架子 电机安装问题
发表于 2010-9-11 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只说  方管      用铝合金和  不锈钢  还有碳方管
我的碳方管  十字安装座直接安装在 碳管上的,大部分方管 都是这样安装的,但是飞起来,电机看图  红色部分左右两边没有固定悬空的 飞行中  会左右摇动,这样肯定会影响四轴飞行性能!
我想有个套能套在方管上,然后电机座 4个眼都能固定,就不会摇动了!
不知道你们的有出现这样的情况不
