标题: 做了个压缩机改的空压机 [打印本页]
作者: 老林    时间: 2010-9-18 08:08
标题: 做了个压缩机改的空压机
储风筒是内径133MM,厚4MM的不锈钢无缝管做的,容量小了点,水压试验3MP,保证安全,空滤气用尼龙棒车的,放了点海绵,干燥器还没搞,大家看看.
文件名: SL370230.jpg
描述: 正面
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d21ffe8a-c2b8-11df-880b-0015c55db73d/
预览:
文件名: SL370231.jpg
描述: 侧面
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d265ff85-c2b8-11df-9c8a-0015c55db73d/
预览:
作者: 老林    时间: 2010-9-18 08:18
再发图
作者: 老林    时间: 2010-9-18 08:20
标题: 在发图
在发图
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 08:40
冰柜压缩机的排气口应该加个回油装置.以防长时间工作后拉缸.排气口与气包之间还缺了单向阀它是必免压机带载启动.气包的出口少了油水分离器.和压力继电器.这些都是空压机必不可少的配件.
作者: 老林    时间: 2010-9-18 08:48
单向阀有的,压力表边上那白色的就是,压力继电器还没买到
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 09:09
用手机看的图片不太清楚.建议在紧靠压机的排气口外作个u型弯.这样对回油有些帮助.机架做的漂亮.值得借鉴.弯管的工艺能介绍下吗.
作者: 老林    时间: 2010-9-18 09:21
液压弯管机弯的,省时省力,两根管弯好后对焊.
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 09:44
好羡慕呀.还是有设备好呀.我只有能弯.8个铜管子的手动弯管器.是修冰柜用的.要是遇到薄点的管子.一弯就瘪了.
作者: luft    时间: 2010-9-18 09:53
学习贴,楼上二位都是高人。
作者: 76944597    时间: 2010-9-18 09:57
楼主  我最近也想用冰箱的压缩机 做一个空压机 储气准备用个灭火器 不知道能行不
作者: 76944597    时间: 2010-9-18 10:01
准备材料 灭火器 压力继电器  压缩机  压力表 (就用灭火器上带的 ) 大家看看 可以不
作者: 老林    时间: 2010-9-18 10:33
灭火器做储风筒是可以的,2.5MP没问题
作者: xshhh    时间: 2010-9-18 11:08
请教LZ:压缩机入储桶那个是否单向阀?
作者: 老林    时间: 2010-9-18 11:14
原帖由 xshhh 于 2010-9-18 11:08 发表
请教LZ:压缩机入储桶那个是否单向阀?
是的,自己做的
作者: qi618    时间: 2010-9-18 11:35
用冰箱压缩机抽真空可以吗 我想做个真空罐给车换机油
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 12:01
车底下不是有放油螺丝吗.要是把废机油用压缩机来抽.压机会漏电并且会很快完蛋的.因为废机油里含有大量的细小金属颗粒和杂质.而冰箱压机是全封闭结构.里面的电机绕组.接线柱.和气缸是完全浸泡在冷冻油里的.如果废机油进到机组里.因为含有金属颗粒的油导电.当它布满压机接线柱的内壁电机绕组接头时马上就会漏电.看看压机外壳是全金属的.你碰哪.哪都会电到你.
作者: luft    时间: 2010-9-18 14:32
再次学习楼上发言。
作者: 林大夫    时间: 2010-9-18 16:30
顶一下,这个老林不是我
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 16:42
不好意思.抢老林的话题了
作者: 无米之人    时间: 2010-9-18 18:43
原帖由 梦幻海蓝蓝 于 2010-9-18 09:44 发表
放根合适的弹簧进去再弯
作者: yanxin8010    时间: 2010-9-18 19:05
管子里面塞满细沙,弯的时候就不会瘪了:em24:
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 20:53
我是说修冰柜.盘蒸发器的时侯.那里面可容不得一点杂质.连一点水在里面都不行.否则的话不是冰堵就是脏堵.呵呵!扯远了.多谢坛子里有这么多热心的模友
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 20:58
忘了告诉大家.我遇到不好弯的管子一般都是用退火的方法.先用氧焊的小火烤到微红后让其自然冷却就可以了.
作者: lgmsy    时间: 2010-9-18 21:35
学习了。
作者: 蚂蚁啃木头    时间: 2010-9-18 21:50
再装个安全阀
作者: 只为飞上天    时间: 2010-9-18 23:02
我搞了一台坏空压机,刚好手里有个老空调,拆下装上,真还是好用,一点声都没有.
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-18 23:06
上图看看
作者: 导火索    时间: 2010-9-18 23:21
压缩机+气压表+安全阀+煤气罐+单向阀(摩托车肽的气门)+气压开关.这以前就这样搞过:em15:
我以前就这样搞过:em15:
作者: mm.dd138    时间: 2010-9-20 00:59
这个比较儿童化。顶一下。
作者: sunstar126    时间: 2010-9-20 01:53
好象有个说法是铜管烧红了慢冷反而发硬,用冷水的话,就软了,有这回事吗?
作者: wsmdcm    时间: 2010-9-20 09:36
来学习了………
作者: 303310116    时间: 2010-9-20 12:54
和楼上一样学习来了。
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2010-9-20 18:55
慢冷叫退火,快冷叫淬火,说反了
作者: sxpspcc    时间: 2012-3-9 00:42
MARK
作者: PLA飞飞飞    时间: 2012-3-9 06:31
做的不错
作者: jjjc    时间: 2012-3-9 08:38
这个牛,总感觉不太安全
作者: fnwlq    时间: 2012-7-2 17:08
牛啊,我喜欢
作者: guangming    时间: 2022-1-1 15:42
梦幻海蓝蓝 发表于 2010-9-18 12:01
车底下不是有放油螺丝吗.要是把废机油用压缩机来抽.压机会漏电并且会很快完蛋的.因为废机油里含有大量的细 ...
这个提醒很及时,压缩机和一些变压器里的油是用于冷却的,不导电!
作者: woaimx958    时间: 2022-1-1 20:50
楼主,我也有个灭火器想做储气罐,就是不敢拆,因为是没用过的,里边有压力,怕东西喷出来
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
