查看: 1782|回复: 1
花牌电机h2830测试报告
发表于 2010-9-20 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先非常感谢老高的信任,能够把花牌电机的测试机会给我,我也就有幸得到了一个h2830kv1400电机来测试,因为前段时间出发加进来感冒,一起未能发上报告,请老高谅解。
首先上图:
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:35 | 只看该作者
可以看到,花牌h2830电机做工及包装都很不错,尤其是前轴承比后轴承要大,承力结构更加合理,也使电机运转的更为稳定,由于本人平常时间不多,所以这次只是装了epo翼展830的f4u进行了5个起落的试飞,用的是8060桨、好赢30a、电池为2200mah20c,6exap。实际飞行中,感觉电机运转非常稳定、噪音非常的小、发热不大、耗电量很小,我一块2200的电池暴力飞f4u8分钟下来大概电压3.86左右,可见此电机效率很高,且省电。这个电机的用途很广,微风、塞斯纳、kt、小像真都可以用,实在是不可多得的选择。先说这么多了,以后用此电机再上别的机种,我再来向大家汇报,这个电机我是非常满意的。
