查看: 1033|回复: 5
-----------------天翼出geebee,好心人帮忙看看!-------------------
发表于 2010-10-6 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天买的天翼出的geebee,商家给的安装图比较简单,主要是想看看舱内电调,电池和接受的摆放位置,以及重心大概在什么地方!
还想问问以前我装过北西的geebee,用的是双天的2830  也用过2212  ,但是说明书上推荐的是2217 不知道我以前的电机还能用在这个飘飘上面吗?用2212是小了还是怎么回事,谢谢!
发表于 2010-10-6 08:58 | 只看该作者
上个图吧:em00:
 楼主| 发表于 2010-10-7 01:02 | 只看该作者
自己顶上去!
发表于 2010-10-7 19:11 | 只看该作者
武汉的朋友 这个飞机你如果飞航线2212是够了
但是你想吊机的话 必须用2217或者郎宇2216这样的电机
最好拉力在1.5KG左右
另外这个飞机比北西的要大。。所以必须用金属齿或者非S版舵机才行
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:30 | 只看该作者
舵机我用的辉盛9克的,不知道可以不?电机用的xxd的2217 950kv,这样就可以了吧!不知道2200mh的电池可以用在上面吗?我看了下,这个飞机的起飞重量很有点大啊!~
发表于 2010-10-15 12:43 | 只看该作者
辉盛9克最好金属齿。。飞3D需要力大表达
2217 KV980 最好别用2200MA  1500MA足以   就那么点拉力
