前三点和后三点起飞降落的要领有较大差别的。
前三点的静态是机头较低,滑跑时机翼的迎角是负的,前轮的抓地力和导向作用强,所以滑跑时可不带杆或轻带杆,加速到一定高时拉杆起飞。-------
后三点的静态是机头很高,滑跑时机翼的迎角是非常大,转向后轮的抓地力和导向作用很弱,所以滑跑时后轮就会很快离地而失去导向作用,而方向舵因速度很低时导向作用也不起作用,导致飞机失控!还有俩前轮一但受阻飞机就会拿大顶!所以在滑跑前就要拉死升降舵阻止后轮提前离地,开足风门尽快提速,飞机一离地立即松开升降杆。---------
降落都差不多都是机轮接地时要拉足杆。
前三点降落时拉足杆以避免高速滑跑时前轮过早接地而受损,近而打浆。
后三点降落时拉足杆以使后轮尽快接地起到导向作用,还可避免高速滑跑时,俩前轮一但受阻飞机就会拿大顶!,近而打浆。
降落都差不多都是机轮接地时要拉足杆。但前提是接地前的速度要足够低!否则一拉杆飞机就会大迎角升起而失速坠毁!!!
接地前的速度要足够低!但前提是发动机的怠速要足够低!或在拉飘前关闭发动机,否则一拉杆飞机就会大迎角升起而失速坠毁!
我看很多模友老调不好怠速,我发现好多是主油针没调好,调得太尖了(贫油)!全风门调到最高转速后一定要退回三四牙(至少)!!!再调小风门怠速!否则再主油贫油的情况下累死你也调不出怠速!!!副油针的基本位置是:在发动机熄火状态下把风门全开,调整副油针到刚从喷油嘴中全部拔出(副油针的尖端和喷油口齐平),这时再起动发动机细调,我的经验是再把副右针向里(或向外)调半圈左右(不会多于一圈、不会少于四分之一圈)!!!这样调好的发动机把飞机放在跑道上怠速下不推油门飞机不会向前移动,推油就会向前走拉回油门就会停下来,空中怠速多长时间再推油都不会熄火,高空大油门高速平飞突然垂直拉起收油门做失速倒转螺旋下降百八十米改出推右也不会熄火。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2010-10-18 17:18 编辑 ] |
