查看: 2264|回复: 23
请教一个加工问题
发表于 2010-10-24 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个金属的舵机舵盘 内花键齿是怎么加工出来的
发表于 2010-10-24 10:28 | 只看该作者
貌似电火花能加工.
 楼主| 发表于 2010-10-24 10:49 | 只看该作者
还有其他方法吗
发表于 2010-10-24 11:11 | 只看该作者
插!
发表于 2010-10-24 11:15 | 只看该作者
插出来的
发表于 2010-10-24 11:34 | 只看该作者
先线切割中间花键,然后焊上再车一刀如何?
发表于 2010-10-24 12:05 | 只看该作者
压铸也行。
发表于 2010-10-24 12:30 | 只看该作者
冲压的
发表于 2010-10-24 12:31 | 只看该作者
要考虑成本的,只有冲压。电火花代价就大了,
发表于 2010-10-24 13:04 | 只看该作者
冲的.底部不光
发表于 2010-10-24 13:10 | 只看该作者
我认为是冲压
发表于 2010-10-24 14:49 | 只看该作者
绝对是冲压  业娱条件无搞头。
发表于 2010-10-24 14:59 | 只看该作者
有一种 , 异性孔加工钻头 , 业余条件完全可以加工出来。 打好底孔就在普通钻床钻一下就OK。
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:13 | 只看该作者
原帖由 wangzhongqing 于 2010-10-24 14:59 发表
有什么资料吗?
发表于 2010-10-24 20:49 | 只看该作者
图上所示的零件是普通加工厂和业余水平所做出来的,既不是模锻,更不是精密铸造,冲压的,底部有退刀槽可知。
加工厂一般都怎么做呢,干得粗的用插床插,精度好的用插齿机,但这么小的内孔一般多不用插齿机插,业余水平下是不具备插床的,只能用车床插,其精度视水平高低和对齿轮的了解程度,但基本情况下不会比插床加工得好。另线切割虽然加工内齿很方便,但图上的内齿线切割是做不了的。
发表于 2010-10-24 20:58 | 只看该作者
拉床做的?
这因该属于盲孔开槽吧!
比如套同扳子!!!
发表于 2010-10-24 21:15 | 只看该作者
原帖由 ddss3322 于 2010-10-24 20:49 发表
加工厂一般都怎么做呢,干得粗的用插床插,精度好的用插齿机,但这么小的内孔一般多不用插齿机插,业余 ...
这个比较靠谱,但业余还是可以搞的,看东西也不大,可以找高速钢条用线切割割一外齿,直接给压出来,当然零件底孔和退刀槽要先搞好!
发表于 2010-10-24 21:39 | 只看该作者
直接铸出来?
发表于 2010-10-24 22:27 | 只看该作者
只有模锻!烧红了,用模腔挤压!再将飞边切掉,就行了
发表于 2010-10-25 00:44 | 只看该作者
偶也觉得是先加工好上面,在焊到下面,再加工。:em15:
