查看: 8111|回复: 42
新手上船-超越800
发表于 2010-11-18 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对航模情有独钟,可以之前心动一直没有行动,前段时间终于下手超越-800,哈哈 :)
这周刚把电池买好,还没有下过水,等周末天气好去张江高科放放船,有没有大佬指导一下啊。
下面先上新船的片片,还没有调好呢-其实也不知道怎么仔细调 :(
先来张外观照
先来张外观照
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:21 | 只看该作者
船体+木头船架
triplane 眼中的烂船架,确实很一般,先凑合用吧
船体
船体
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:24 | 只看该作者
原帖由 温特斯上尉 于 2010-11-18 20:21 发表
主帆+帆桁
主帆+帆桁
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:26 | 只看该作者
收索机,不知道这个牌子咋样
收索机1
收索机1
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:27 | 只看该作者
原帖由 温特斯上尉 于 2010-11-18 20:26 发表
收索机,不知道这个牌子咋样
收索机2
收索机2
发表于 2010-11-18 20:28 | 只看该作者
:em23: :em23: 国产 的 千元以下 没一个好的。:em17:
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:38 | 只看该作者
对了,请大佬们帮忙看看:
1. 红圈1中的主帆感觉有点褶皱了,有啥影响没?
2. 红圈2中的主帆下缘和主帆桁这个缝隙是否太大,而且不平行?
                  好像不能在调了,始终是这么个三角形了!
                   感觉红圈3处的帆桁下拉索稍微短了那么一点点,将帆桁拉得太紧的原因。
                   有什么好办法调整没有?如果影响不大就算了。
3. 套件里带的控是天地飞FT06-B 4通道的控(低于8.8v报警),以及FRP06-P 6通道的接收机(4.8~6v).
    我用的是GP Recyko 2050 mah的充电电池,充电电池只有1.2v的,8节给控;另外4节加起来4.8v,用于接收机可以吗?
    还有就是,什么时候知道充电电池改充电了,是控上的灯报警就可以再充电了吗?
[ 本帖最后由 温特斯上尉 于 2010-11-18 20:46 编辑 ]
请帮忙调整一下
请帮忙调整一下
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:40 | 只看该作者
原帖由 tiger- 于 2010-11-18 20:28 发表
偶新手,先凑合玩玩,等玩会了,再入手条好点的 :)
发表于 2010-11-18 21:24 | 只看该作者
给你留言了,有啥事儿具体交流吧
发表于 2010-11-18 22:04 | 只看该作者
回复 8楼 温特斯上尉 的帖子
期待后续报道:em24:
发表于 2010-11-18 22:08 | 只看该作者
回复 9楼 triplane 的帖子
原帖由 triplane 于 2010-11-18 21:24 发表
给你留言了,有啥事儿具体交流吧
支持,最好是在这里也好当个旁听生:em19:
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:16 | 只看该作者
给你留言了,有啥事儿具体交流吧
多谢多谢!我给你回短信了!
真羡慕你在金山区政府门前放船的地方,浦东这边这种地方少,最近的就是张江软件园3期有个湖,其他的就太远了。
新手也不敢到河里去放,怕收不回来 :(
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:17 | 只看该作者
原帖由 大白鲨01 于 2010-11-18 22:08 发表
这样吧,等我把这些问题向triplane大锅请教完后,我再整理一下给大伙共享吧 :)
要不,也太乱,估计也不好弄清楚 :)
睡了,明天好好上一天班,争取明晚把船调好,星期六天气好,去试试水! :)
[ 本帖最后由 温特斯上尉 于 2010-11-18 22:19 编辑 ]
发表于 2010-11-18 22:30 | 只看该作者
好吧,那我就在这里说一点,可能不够完善,大家一起补充
1.舱盖内部周边要做水密加强,我用的是超市里卖的自粘海绵(垫家具脚用的),厚度应该在2毫米以上才有效果。
2.主帆驶帆杆撑杆需要自己调节(延长),我是将原先的球头套拆下,重新换了钢丝,两头攻丝扣,这样可以在一定范围内调节长短。
3.主帆稍有褶皱问题不大。
4.主帆帆角缭绳不必和驶帆杆缠绕过紧,主帆应稍微松驰(用手指戳一下主帆中部,应该与驶帆杆有3-4公分的间隙。
5.从图片看,楼主应该先把桅杆调节至与甲板垂直(通过调节前后支索上的滑块),然后通过试航来进一步调整(上抢则令桅杆前倾,下掉则令桅杆后倾)
6.调节前帆缭绳长度,前帆开帆角应略大于主帆。
7.不建议使用5号充电电池作为发射机电源(电压低,放电曲线不同,对发射机存在潜在危害。8节5号充电电池的价钱足够你买控用锂电了),接收电可以使用,我的2400毫安镍氢充满电可以连续使用3小时以上。
8.天地飞的控如果报警,还能坚持至少10分钟,但有效遥控距离会缩短。对帆船来说危险不是太大,但回去就应该充电了。理论上每次出去跑船之前最好都先充满电。力再高是镍氢电池,记忆效应小,可以随时充电,不必等完全放电。
9.超越上所有的金属件(除了铝合金桅杆)最好都做防锈处理,事实证明都不耐腐蚀,会生锈。尤其是舵的摇臂,舵机紧固螺丝,轴套内部,舵轴等等,最简单的办法是涂抹黄油或锂基润滑脂。
10.船架不仅做工差,且重心不稳,容易翻倒。外场使用注意船头对准风向,最好不用船架。
11.超越使用的是北田的收索机,勉强可以,问题不大。水舵舵机是三无产品,回中不好,能换成Futaba3003最好换掉。要么你就随时调整舵面微调。
12.初学帆船,主要是驶风技术,不同迎风角下帆角的调节。多看相关帖子,多注意观察风向变化(可以在桅顶加一个小布条,便于观察迎风角度,参看我的“如影随形”帖子)体会舵、帆角、航向、风向相互关系和及时调整。
13.也是最重要的一点:你的电池、接收机必须用塑料袋装好,扎紧(橡皮筋就行),否则一旦进了水你的接收就报销了。事实上,超越在中等风力条件下跑一个小时,舱内积水还是不少的。
14.你的船尾放水塞每次都要检查一下是否塞紧,每次跑半小时以上最好收回来拔掉放水塞排空舱内积水。
15.跑完船回家清水擦拭整个船体,船放在通风处舱盖打开至少半天,让舱内彻底通风干燥。
16.每次出去、回来都要养成检查的习惯。及时维护保养,修理,不要让船带着故障隐患跑。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-11-18 22:57 编辑 ]
发表于 2010-11-18 22:37 | 只看该作者
回复 12楼 温特斯上尉 的帖子
浦东的高东镇有好的水域,很多人在那里跑船。你可以去看看。另外你的甲板上的装饰舵轮安装反了。按照你这样装,操舵的水手要面朝船尾啦哈哈
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:43 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-18 22:30 发表
2.主帆驶帆杆撑杆需要自己调节(延长),我是将 ...
这个太详细了!  多谢钟校!
早上上班先回个贴 :)
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:47 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-18 22:37 发表
高东公园我知道,去年模幻天堂组织去放过船,只不过我没有去.但是那边离我家(我住北蔡)太远了,我现在还没有车,不太方便.
最近的就是张江软件园3期那个湖,不知道如何,去年7月模幻天堂的船友们好像也去放过,不知道啥原因,后来改到高东公园了?
明天先在张江找个小水面试一试船,水面大了,怕跑远了,控制不了 :(
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:16 | 只看该作者
这条船的主帆驾驶帆杆撑杆刚好短了那么差不多3~5毫米,所以在7楼的红圈2处,把驶帆杆下拉,使得主帆与驶帆杆形成了三角形。
根据钟校的建议,将撑杆的碳杆截断,然后找了一根废的自来水笔做了延长,当然最好是像钟校那样,自己重新将碳杆换成钢丝,两头攻丝,这样还可以调节。
先上图,看看效果。今早赶时间,做工粗糙,各位看官先将就着哈
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:17 | 只看该作者
好了,现在的主帆与驶帆杆平行了。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:29 | 只看该作者
出发前,根据钟校的建议,将里面的螺丝啊,舵杆等等铁器都抹上黄油。
铅锤下面有个孔,家里还有硅胶,先给堵上再说,减少阻力。
稳向板和船体之间还是摸了硅胶做密封(不过后悔了,硅胶抹上容易取掉难,改天直接灌上AB胶算了)。
上午忙活了好一会,快到中午才搞完,之前天气一直大雾,这时候云开雾散,太阳出来了!
准备好该带的工具,船和那个烂木头架子出发,出门拦了个taxi,发现其实一个人做后座把船横着放,是没有任何问题的!
这次的试水地点是张江高科中兴通讯前面的那个小湖,水深还可以,没有水草,而且岸边基本是泥土,不怕磕碰。最主要的,这个水面不大(第一次放船,怕操控不好,船回不来),这个地方就不用担心这个问题了 :)
傻瓜相机拍的,效果不好,各位看官将就着了。。。
[ 本帖最后由 温特斯上尉 于 2010-11-20 22:42 编辑 ]
Copy of P1050585.JPG (130.74 KB, 下载次数: 71)
