查看: 2611|回复: 25
亚拓550E用的原装RCE-BL70G无刷电调坏了一个元件,哪能找到?(有图)
发表于 2010-11-24 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓550E用的原装RCE-BL70G无刷电调坏了一个元件,哪能找到?上周炸了,今天修好机子装上一试,才知坏了。。。。。。但目前电感是裂了,它是做什么用的?听说是输出 BEC5V电压,我电调目前的情况是有BEC5V电压的输出,只是驱动不了电机而已,这是不是说有别的也坏了?
[ 本帖最后由 m92fs 于 2010-11-29 16:34 编辑 ]
发表于 2010-11-24 20:43 | 只看该作者
不就是一个电感吗,电子市场很多的
[ 本帖最后由 den_18 于 2011-1-16 23:27 编辑 ]
发表于 2010-11-24 20:57 | 只看该作者
淘宝上的3C数码市场有很多
:em15:
发表于 2010-11-24 21:21 | 只看该作者
这个电感市场很难找,我的也是这个坏了,买不到
 楼主| 发表于 2010-11-24 22:25 | 只看该作者
听说要找经销商来办理反厂维修的,但我拆开外壳了,怎么办?:em17:
发表于 2010-11-27 17:13 | 只看该作者
很好换,是33uH 3A左右的电感!
发表于 2010-11-27 17:16 | 只看该作者
LZ测一下大小!
如果是10mm*10mm,就试试这个,问题不大!
http://item.taobao.com/item.htm?id=6009677321
发表于 2010-11-27 19:43 | 只看该作者
12.5x12.5x3mm的,市场买不到,用12x12x4.5mm的代替
发表于 2010-11-28 23:39 | 只看该作者
就算你买到了也不一定能自己换上,你要是没有热风焊就得去找修手机的地方帮你焊了,要是焊好了还行
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:32 | 只看该作者
谢谢七楼的,但目前电感是裂了,它是做什么用的?听说是输出 BEC5V电压,我电调目前的情况是有BEC5V电压的输出,只是驱动不了电机而已,这是不是说有别的也坏了?
[ 本帖最后由 m92fs 于 2010-11-29 16:33 编辑 ]
发表于 2010-11-29 17:58 | 只看该作者
电感就算是这么裂了,只要里面的线圈没有大问题,就还能对付着用。
所以是有别的问题了。
但是也要先确认下BEC输出电压之类。这个电感看上去只能用热风枪对付。
发表于 2010-11-29 21:46 | 只看该作者
电感一个,估计不会烧,只是碎了!估计是摔坏的!
发表于 2010-11-29 23:40 | 只看该作者
那个电感是BEC5V输出的,这个电调的BEC是开关式的。只是电感屏蔽壳裂了的话不影像输出,但是干扰会增大。按你说的现象,电调的其他地方可能有问题了!
发表于 2010-11-30 21:00 | 只看该作者
换新的吧,,再炸一次。就亏大了。
 楼主| 发表于 2010-12-2 15:41 | 只看该作者
呃,,换个新的可不少米哟,,现在借朋友的中特威的电调在用。自己不懂修,找代理又不理我,烦
发表于 2010-12-2 16:13 | 只看该作者
我曾经自己修401,上面的电感用尖头烙铁焊上的,很容易。
发表于 2010-12-2 16:15 | 只看该作者
建议把两面清晰图都拍照发上来!
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:53 | 只看该作者
过两天找朋友把它吹下来再说
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:07 | 只看该作者
听说寄回厂家来回也花不少钱,是寄到台湾的,加上修理时间可能得一个月了,还不如直接买个新的。哪位会修理这玩意呀?
发表于 2010-12-13 09:49 | 只看该作者
这是一个33UH的功率电感,主要是在一个开关式的电源上用的,bec供电正常,电机不启动的话IC芯片的供电和BEC的供电是分开的,这个电感不难找,是一个常用件。只要有一把烙铁就可以进行拆装了,另外该功率电感损坏,建议检查一下电感的散热问题和开关式供电稳压IC(从图片中看不出具体型号)。
