查看: 2079|回复: 21
新手首飞大赛斯纳汇报
发表于 2010-11-28 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入魔两个月多了,一直练习模拟器,终于要用航模飞机飞一把了,心情激动……
     时间:2010年11月27日14:00
     机型:大赛斯纳cessna182 ,翼展:1410mm,机身:1030mm;
     飞场:某驾照XX场地
     天气:小雨+小雾+微风
     飞行情况:半成功
     现场组装,场内滑行,起飞,起飞后,飞机迅速爬升,有点抬头,而且飞机左右倾斜厉害,赶紧降落,降落过程中与一房屋屋檐轻微擦挂,降落,经分析,应该是重心有点靠后;
     调整电池位置,重新起飞,起飞状态正常,飞机很好控制,在空中飞航线,大概近二十圈,觉得没事,于是想把飞机飞得再远一点,飞机朝自己的左前方一直前飞,这时,意外出现了,由于事前没对飞场周周围进行详细考察,加上小雨和小雾,视线不好,飞机撞上高压线了!发出一阵撕心裂肺滋啦啦的响声,然后直直的从二十来米的空中掉了下来,赶紧跑过去:飞机桨断裂、头罩破裂、整流罩及底座飞得不知去向、前起落架的固定座断裂……
     飞机捡回来后,换桨,对机头作简单包扎,前起落架用纤维胶固定,在场内进行滑跑,不行,前起落架不能支撑,机腹贴地, 不甘心空跑一百多公里,学着视频里其他模友,第一次用手抛起飞,嘿嘿,还算正常,只是降落时得关闭油门,低速滑行,然后慢慢的用机腹贴地的方式进行降落,就这样,用手抛起飞方式又飞了两块电,担心机腹贴地方式降落会磨坏飞机,只得恋恋不舍的离开飞场,完成了第一次首飞……
    小插曲:场地外的草地上,有一头老黄牛在吃草,我们飞飞机的时候,把它被吓得够呛,在场地边上狂跑……
[ 本帖最后由 一丁 于 2010-11-30 14:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:46 | 只看该作者
组装完毕,准备起飞
[ 本帖最后由 一丁 于 2010-11-28 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:51 | 只看该作者
第一次起飞,飞机仰头明显
降落时,与屋檐发生轻微擦挂
[ 本帖最后由 一丁 于 2010-11-28 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:26 | 只看该作者
第二次,顺利起飞,并飞航线
发表于 2010-11-28 22:30 | 只看该作者
楼主ID不就是巴中的嘛,涂改的地方也就是巴中了哦:em24:
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:30 | 只看该作者
往远处飞,由于小雨+小雾,没看到远处的电线,直接撞上电线,然后从20米空中坠落……,惨状……
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:32 | 只看该作者
原帖由 新兵蛋子 于 2010-11-28 22:30 发表
不好意思啦……,因为……:em14:
发表于 2010-11-29 13:03 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em15:
发表于 2010-11-29 20:00 | 只看该作者
楼主多大年龄了
 楼主| 发表于 2010-11-29 23:04 | 只看该作者
原帖由 super闪耀 于 2010-11-29 20:00 发表
楼主多大年龄了
什么意思啊?
发表于 2010-11-30 08:48 | 只看该作者
照片拍得不错!!!!
发表于 2010-11-30 08:52 | 只看该作者
还得练模拟啊 我
发表于 2010-11-30 14:48 | 只看该作者
现场抢修能力不错啊~没把高压线撞坏?:em15:
发表于 2010-11-30 16:54 | 只看该作者
朋友 什么牌子啊? 能给个淘宝链接吗?
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:47 | 只看该作者
视频发不出来,恼火
[ 本帖最后由 一丁 于 2010-12-2 18:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-2 18:06 | 只看该作者
原帖由 hujunhua 于 2010-11-30 16:54 发表
朋友 什么牌子啊? 能给个淘宝链接吗?
FMS
这里不准用淘宝链接,不然会作为广告
发表于 2010-12-2 21:31 | 只看该作者
像真机就这样,千万不能摔,破相就没意思了:em15:
发表于 2010-12-2 22:45 | 只看该作者
安徽芜湖人民发来贺电,祝永远爽飞
发表于 2010-12-3 15:01 | 只看该作者
此机有配件,摔坏那件配那件,都坏了换新的:em15:
发表于 2010-12-5 11:44 | 只看该作者
楼主乃巴中郑先生 购买时间为11月底 淘宝购买的 是XX店  人肉完毕!
ps 据 FBI 历史记录 楼主 第一次飞FW190,秒炸
