查看: 1687|回复: 13
接收机电源接反了,烧了个芯片,急需维修高手帮忙!
发表于 2010-12-3 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机电源接反了,烧了个芯片,不知道型号,也不知道还能不能修,急需维修高手帮忙!:em25:
[ 本帖最后由 bbke 于 2010-12-3 20:24 编辑 ]
发表于 2010-12-3 20:57 | 只看该作者
这图片,估计没人能给答 案,也没圈出烧的地方
好晕
晕。。。终于看见了
发表于 2010-12-3 20:58 | 只看该作者
论坛的网速也太。。。。
发表于 2010-12-3 21:00 | 只看该作者
你仔细看看就知道,因为没烧烂,芯片上都标有型号
如果没工具更换也麻烦,贴片需要用到热风设备
直接买个最省心
发表于 2010-12-3 22:11 | 只看该作者
LM339 还是393
发表于 2010-12-3 23:07 | 只看该作者
好像是单片机,如果再没有另一个芯片的话
这个东西仅仅更换是不行的,内部有程序
这种27m小四通,便宜得很,建议直接更换
发表于 2010-12-3 23:34 | 只看该作者
直接換吧
发表于 2010-12-4 09:31 | 只看该作者
进来看看,确实无能为力,帮不了你的忙:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:27 | 只看该作者
谢谢大家关心,今早试了试还可以用,不知遥控距离如何,改天去跑车。
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:29 | 只看该作者
只是想知道芯片型号,以后好换芯片,接收是HL S-07.
发表于 2010-12-4 11:10 | 只看该作者
比较器的可能性较大。
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:55 | 只看该作者
谢谢大家,还有高手能提供更具体一点的吗?
发表于 2010-12-12 20:45 | 只看该作者
:em16:
