5.8G的发射模块玩4分钟左右,仅有温温的感觉,是不是不 ...
5.8G的发射模块玩4分钟左右,仅有温温的感觉,是不是不正常啊。
5IMXUDK
5IMXUDK
电梯直达
发表于 2010-12-6 22:02
倒序浏览
据说,
图传
的温度应该很高才会,如果不发热,是功放管坏了。
[已解决]开源头追连接FUTABA的方法。
2013-12-17
求个开源头追的接线图!
2013-12-12
14sg的天线竟然拆不下来……
2013-12-12
老鹰树一插Osd就灭灯是什么问题呢?
2013-12-07
想收个视尊,有意的兄弟PM吧……
2013-12-05
自制四叶草天线的问题。。。
2013-12-02
好盈ubec坏了……用普通的电源模块代替可以吗?
2013-11-27
版主帮忙把这个帖子删了吧~~~
2010-12-26
【求助】HL坦克用3S的控电做动力电,可以不?
2010-12-11
2010-12-06
【论坛活动大全】
zgchen
zgchen
发表于 2010-12-6 23:18
额!这个不一定啊!!一般短路或者效率不高才发烫的
gale
gale
楼
发表于 2010-12-7 10:46
冬天,天气冷了。。。
47812325
楼
发表于 2010-12-7 10:50
╮(╯▽╰)╭~~~啥世道啊。。。温度高的还一心想降温,温度低了还有人想升温~~~~
5IMXUDK
5IMXUDK
楼
发表于 2010-12-7 15:35
不是想升温哦,想升温用火机烤就是啦,哈哈
只是感觉有问题,所以上来向大家请教。
heqiang21515
heqiang21515
楼
发表于 2010-12-7 16:08
5.8的发射功率不大,所以发热量不高,我一直在用。
antifan
antifan
楼
发表于 2010-12-7 19:55
我的5.8G发射不太热,反而是接收机烫热的,怪了,但也能正常工作。
5IMXUDK
5IMXUDK
楼
发表于 2010-12-7 21:26
我的也是接收的温度很高,看了大家的回复,我的应该没问题,感谢大家。
冰冷
冰冷
楼
发表于 2010-12-7 21:50
频率越高,功耗越低
72mhz
72mhz
楼
发表于 2010-12-7 22:05
放胳肢窝里捂着,就热了:em15:
汶川热带鱼
汶川热带鱼
楼
发表于 2010-12-7 22:15
这个问题我测试时记得测试一下,我也想了解了解:em15:
glassfox
glassfox
楼
发表于 2010-12-8 09:37
接收机是5V 的,然后加了7805降压,因此用12V比较热,发射机是开关电源的,发射机模块功耗也比较小,因此不热。
建议嫌接收机热的朋友可以用 2S给接收机供电,谢谢
