查看: 5048|回复: 22
恒龙坦克改装扭杆的效果
发表于 2010-12-15 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做工粗糙,路轮被我糟蹋的歪歪曲曲的,新路轮还没有到,发个视频先
发表于 2010-12-15 16:24 | 只看该作者
回复 楼主 a加b 的帖子
悬架真软,不错。支持自己动手。顶一个
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:28 | 只看该作者
悬挂软点,看起来舒服
发表于 2010-12-15 16:48 | 只看该作者
改得好啊!给个解剖图吧!
:em24:
 楼主| 发表于 2010-12-15 17:13 | 只看该作者
原帖由 drsyn 于 2010-12-15 16:48 发表
改得好啊!给个解剖图吧!
内部一个字:乱
发表于 2010-12-15 17:19 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 支持DIY
发表于 2010-12-15 17:52 | 只看该作者
虽然工艺比较粗糙,但是效果不错。
发表于 2010-12-15 17:54 | 只看该作者
效果 非常 赞!!!!
发表于 2010-12-15 18:19 | 只看该作者
内部二个字:真乱:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:46 | 只看该作者
扭杆制造方法是参照mym26tank的做法做的。
发表于 2010-12-15 18:49 | 只看该作者
内部很乱,相当乱,不过效果很好
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:07 | 只看该作者
发表于 2010-12-15 20:20 | 只看该作者
挺好的  在说装好后又看不到内部
发表于 2010-12-15 21:23 | 只看该作者
那家伙,不是一般的乱啊,那是相当的乱!不过效果也是哇哇的!
发表于 2010-12-15 21:24 | 只看该作者
顺便问下车长:3号的驱动轮比M26的大吧?速度是不是也快许多!
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:42 | 只看该作者
3号驱动轮比M26大,前驱的,好像速度是比M26慢点,因为轴转速一样的情况下,轮子大就慢。而且我电机换了,现在的速度比原来还慢,1米的距离要5秒左右。效果要好就是轴承,全车轴承。齿轮箱我加了好多润滑脂,怕把坦克搞脏,只好随便找点纸板盖着。
发表于 2010-12-17 04:40 | 只看该作者
原帖由 a加b 于 2010-12-15 21:42 发表
3号驱动轮比M26大,前驱的,好像速度是比M26慢点,因为轴转速一样的情况下,轮子大就慢。而且我电机换了,现在的速度比原来还慢,1米的距离要5秒左右。效果要好就是轴承,全车轴承。齿轮箱我加了好多润滑脂,怕把坦克 ...
履带运动速度=驱动轮轮周线速度=驱动轮直径X轴转速,在轴转速一定的情况下,显然直径大的快吧……
我觉得是不是因为其他什么因素,导致了两车轴转速不一致呢
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:09 | 只看该作者
把履带当成一个行星齿轮的外圈,驱动轮是里面的齿轮
发表于 2010-12-17 21:45 | 只看该作者
不错不错!!!!!!!
