查看: 1337|回复: 12
是否需要加UBEC
发表于 2010-12-22 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下: 425机身                    611+251
                  亚拓610三颗
                 XXD3126PRO 1300KV
                 好盈100A柏金PRO
                 电池是6S的
                T8FG+6008HS
这个配置是否需要外置UBEC ??请高手指点!
发表于 2010-12-22 08:48 | 只看该作者
DS610三个最好加 上  ,DS610比较费电, 一般的电调自带的UBC带着有点吃劲
发表于 2010-12-22 11:22 | 只看该作者
铂金自带的UBEC已经是4A的了。
 楼主| 发表于 2010-12-22 12:08 | 只看该作者
心里还是没底~~毕竟610是出了名的电老虎!!
发表于 2010-12-22 12:10 | 只看该作者
要注意你的电机KV值,应当选HG 3126/4  PRO电机
适用H3126 4 电机.jpg (13.93 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-12-22 17:07 | 只看该作者
不飞暴力3D的话, 估计4A问题不大,不行要弄一个UBEC吧,没几个钱,别空中没舵了,就麻烦了
发表于 2010-12-22 17:58 | 只看该作者
配置那么好,怎么不上个好点的电机~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-22 21:00 | 只看该作者
绝对要!!
发表于 2010-12-22 22:14 | 只看该作者
这个问题我请教过千红兄和火星兄都觉得没必要加UBEC~~这个白金版自带的足够用了!
发表于 2010-12-22 22:59 | 只看该作者
白金版输出电压通过设置可选择的,可见他自身已经有UBEC的功能了。
发表于 2010-12-23 06:05 | 只看该作者
UBEC的输出电压一般在5V或6V(可切换), 正常飞行是不需要的~~~ 因为电调内置的BEC一般都没什么问题(一般电调的输出电压为5.5~6.0V), 除非你需要特定的5V电压(5.1~5.2左右)否则就不太需要外置的UBEC。
不过有也不坏,用UBEC可以大大减少电调的压力(温度低很多),所以就成了电调主要供电机, UBEC主要供电给接受机和螺机。至于楼上说的多少A那是提供的电流给电机 (比如12V的电压配上4A的电调, 那理论上你的电机最大能有 12*4=48W 的电能), 所以UBEC更大的意义是照顾接受机和螺机的需求。
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2010-12-23 06:08 编辑 ]
发表于 2010-12-23 17:23 | 只看该作者
:em01: :em01:
 楼主| 发表于 2010-12-23 17:39 | 只看该作者
谢谢各位的回复!
今天试飞了下3D模式下电调温热,感觉还行!先用着过段时间看看要加不加UBEC
