查看: 3161|回复: 29
GWS的小p51要如何配置才好飞啊
发表于 2010-12-22 06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前些日子收了架全新的GWSp51要如何配置才好飞啊。这个小鸡要如何配置才会好飞啊,请高手指点
简单说明:
全  長 :737 公厘  (29 英吋)
翼  展 :870 公厘  (34 英吋)
主翼面積 :13.2 dm2  (204sq.英吋)
全備重量 :340克~400克  (12~14 盎司)
翼面荷重 :26克/dm2
[ 本帖最后由 hk-prince 于 2010-12-22 13:09 编辑 ]
发表于 2010-12-22 10:52 | 只看该作者
路过 帮顶
发表于 2010-12-22 12:42 | 只看该作者
至少上个图吧
发表于 2010-12-22 15:45 | 只看该作者
不是高手的也来参谋一下:em15:
看样子做工还不错,不知电池仓大吗,塞3S 2200MA电池可否。
以我粗浅的航模水平:电调30A的就够了,电机2212也够用,想悠闲飞的话1000KV或更低些的,配1047桨;暴力飞行,1250KV,配9060或8060桨。夸张些可以用2216,个人觉得没必要,毕竟翼展不到1米。
发表于 2010-12-22 16:33 | 只看该作者
原厂给出的建议起飞重量我记得才400克的样子,这不是暴力飞的飞机。电池要用3S的话,估计只能上800~1100mAH的了。电机2208 kV1100已经足够,8060~9047慢飞桨。
发表于 2010-12-22 17:57 | 只看该作者
这个鸡鸡我飞过,全重不能超过380克,要是超了就像小跳蚤.电池2200不可能,最多11.1v 1000左右的电池,建议用7.4v
电机只能用2208.2212太大了,桨随便看怎么飞
发表于 2010-12-22 23:15 | 只看该作者
这飞机应该还是eps材料,原设计安装有刷电机+减速齿轮,因为现在大家都换成无刷电机极可能会出现头轻的问题,
最好使用2212/1400kv+8060直驱桨,若要使用3s/2200锂电,在机身黏合前,先挖好电池仓,电池尽量往电机方向推,
重心设定尽量在机翼前缘,绝对好飞!!!
发表于 2010-12-23 00:53 | 只看该作者
:em24: 好机机
:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:17 | 只看该作者
发表于 2010-12-23 14:30 | 只看该作者
飞过,已经炸成碎片了。的确是eps材质,原配加强机翼的竹条最好换成碳杆,我用的是kv1400的2212,8040桨,1500的电,电池仓扩一下后基本ok,重心也基本合适,全重估计超过500了,不过应该还算好飞,能抗住3级风。建议楼主去飞行批萨上搜索相关帖子,印象中有不少人讨论此机。
发表于 2010-12-23 14:50 | 只看该作者
2S 1000MA电池
电机2208 1800kv
电调12A的就够了
桨 8x6 or 9x5
 楼主| 发表于 2010-12-24 03:46 | 只看该作者
(有了最终结论了) 用的是使用3s/2200锂电1250KV的2216,8040桨
发表于 2010-12-24 10:08 | 只看该作者
原帖由 hk-prince 于 2010-12-24 03:46 发表
看来无论多小的飞机,你们都要把它变成石头,变成火 箭心里才舒服……
发表于 2010-12-24 10:36 | 只看该作者
暴力电机电池唯一的好处是炸得舒服:em15:
发表于 2010-12-24 15:21 | 只看该作者
感觉LZ这个配置用的有点鸡肋。
我建议,
如果要超暴力飞行,把桨换成9060的;推力很大,速度又快;用8040根本发挥不出来2216 KV1250的动力;电池用1500mah 25C(要足C,满油电流可能超30A)
如果比较暴力和节能兼顾,用2212 KV1400+7060或8043,8060,3S 1500mah 20C;
如果偏向悠闲飞行,用2208 KV1450+8040,3S 1000mah;
如果超级悠闲飞行,用2208 KV1450+9050(9047),2S 1000mah;
发表于 2010-12-24 18:02 | 只看该作者
不是什么飞机都适合暴力飞行的,GWS的EPS飞机貌似连机翼的加强杆都是竹签,哪能经得起这种伪“暴力”的折腾。真想暴力玩3A 3D去,别把像真机搞成不伦不类。
发表于 2010-12-24 18:14 | 只看该作者
16楼正解
 楼主| 发表于 2010-12-26 00:12 | 只看该作者
16楼正解
发表于 2010-12-26 10:49 | 只看该作者
不错
发表于 2010-12-26 13:39 | 只看该作者
萝卜青菜各有所爱,暴力,任何飞机都暴力
塞斯纳倒飞横滚无所不能,斜拉都不装,各有各的玩法:em15:
