我想做一架体积较小的四浆飞行器
我想做一架体积较小的四浆飞行器
wayny
wayny
电梯直达
发表于 2004-8-31 00:23
倒序浏览
纯粹为了爱好,但现在还搞不懂怎样用最简单的结构来改变飞行方向,请各位模友能提供一些相关的资料和建议,在此先谢谢大家了!!
请老鸟们推荐微型接收
2007-07-06
ECO的动力配置方案
2006-02-12
珠海有没有玩船的模友?
2006-01-16
第一次做飞翼,自由飞的...
2006-01-11
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
2004-09-03
[求救].....小电直的尾浆
2004-09-01
我想做一架体积较小的四浆飞行器
2004-08-30
转速
转速
发表于 2004-9-3 01:13
我想做一架体积较小的四浆飞行器
还是先玩好常规空模吧。
【论坛帮助】
sinorc
sinorc
楼
发表于 2004-9-3 23:03
我想做一架体积较小的四浆飞行器
可以依靠改变重心来控制方向 原理同三角翼
【网上礼节十条】
ligh
ligh
楼
发表于 2004-9-5 02:39
我想做一架体积较小的四浆飞行器
四浆飞行器和直升机一样,出了倒飞以外,可以完成直升机的所有飞行动作。
我以前也研究过,就是没时间做。
ligh
ligh
楼
发表于 2004-9-5 02:59
我想做一架体积较小的四浆飞行器
不需要任何机构控制,只需控制4个电机的转速。
飞机结构如下:
4个桨略向中心倾斜,目的是增加控制的灵敏度(如同小电直加V头的效果)
相对的2个桨转向相同,也就是相邻的桨转向相反。
飞行原理如下:
1、控制方向舵-----控制正转的2个桨和反转的2个桨的转速,一组增加,一组减少,方向改变,总升力不变。
2、控制升降舵-----控制前面的2个桨和后面的2个桨的转速,一组增加,一组减少,由于前面的2个桨一正转一反转、后面的2个桨也一样,所以方向不变,飞机向前后飞行。
3、控制副翼-------控制左边的2个桨和右边的2个桨的转速,原理同升降舵。
4、控制油门-------同时控制4个桨的转速,飞机上升或下降,没有其他姿态上的改变。
1、
