查看: 3981|回复: 19
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
发表于 2004-9-4 01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪里有浆距相等,但方向是相反的螺旋桨,就差这个东西就可以做好了
发表于 2004-9-4 03:58 | 只看该作者
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
螺旋桨为什么要方向相反啊?
 楼主| 发表于 2004-9-4 05:52 | 只看该作者
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
两个电机反转,从而抵消自身转动,所以有两个浆要反的
发表于 2004-9-7 10:43 | 只看该作者
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
这玩意我好象在哪儿看到过,记不得了!很有意思!
发表于 2004-9-7 19:16 | 只看该作者
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
自己削。
发表于 2004-9-12 09:51 | 只看该作者
[图]一架体积较小的四浆飞行器(续)
北航几年前做过一个 你可以找找两三年前的航空模型看看 上面有 好像在封面
发表于 2004-10-28 14:50 | 只看该作者
怎么控制呢?
发表于 2004-10-29 19:44 | 只看该作者
湖南中航网站有进口成品卖,用陀螺控制平衡的
发表于 2004-10-31 20:48 | 只看该作者
雷达有7*6的反桨。  好像是7*6,忘了。
发表于 2004-11-1 14:58 | 只看该作者
成对的不错~
发表于 2004-11-1 20:08 | 只看该作者
我有你要的浆 我也在做这种飞行器 电话13958525977 QQ:420166301
发表于 2004-11-20 20:21 | 只看该作者
把马达设计两个倒装的不就可以啦!?真笨!
发表于 2004-11-21 10:00 | 只看该作者
这种机机有几种飞行姿态
发表于 2004-12-14 19:31 | 只看该作者
飞的稳定吗?
发表于 2005-1-10 12:07 | 只看该作者
调试好了好稳定的!
发表于 2005-1-23 23:38 | 只看该作者
请问这个飞行器用的是那一种电机呢?陀螺呢?好象平衡不好解决啊!?
发表于 2005-1-24 17:46 | 只看该作者
自己做  关键是混控电路 水平稳定仪 转向稳定可用电直的陀螺仪
 楼主| 发表于 2005-2-21 20:46 | 只看该作者
会飞的鹌鹑  在 2004-10-29 07:44 PM 发表:
请问它的网址??
发表于 2005-2-26 18:53 | 只看该作者
我也设想过 要4个电调 2个混控 两个PG03陀螺仪 3通道 OVER
应该很稳定 后来想想没多大意义 (飞行原理没实际突破 )也就没做
发表于 2005-2-28 14:15 | 只看该作者
:em17::em17:
