查看: 5185|回复: 31
★交你一招★
发表于 2004-2-26 04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我过去曾做过这样的遥控车:把舵机打开,将电机上方的传动齿拿掉,然后将中间的两个齿轮粘住,这样就改变了减速比,使舵机飞快转动,当然还要割掉最大齿轮的限位的那快塑料,还要把电位器剪掉,变成固定电阻(测一下电位器中间位置的电阻。这样,一个舵机就变成带调速的动力组。我用两个动力组直驱车轮,就免去了差速器。非常非常灵活。而且很省电。
现在玩电动飞机,我决定改一个3003(因为对于电动飞机那是废物)或改一个蚂蚁的5g舵机(5g的动力组加电调呀!!!),来完成我的室内飞机梦。我用一级橡筋飞机的制作工艺(整机10g),加蚂蚁舵机动力组,两个蚂蚁舵机,微型接受机,总重不会超过总共30多克。但是电池是个麻烦事。要找到100-200mah,20-30克的电池(目前想到的是照相机用不可充里电,在照相器材市场买20元一节3v)那么我就可以把飞机从窗户扔出,再从窗户飞进,爽呀! :em06:  :em06:  :em06:  :em06:
发表于 2004-2-26 16:45 | 只看该作者
★交你一招★
不知所云
发表于 2004-2-26 20:39 | 只看该作者
★交你一招★
超轻型飞机,台湾有个专门搞这个的网站~~
http://home.pchome.com.tw/sport/rcfly/
发表于 2004-2-26 21:29 | 只看该作者
★交你一招★
用20元一节的一次性电池,有钱
发表于 2004-2-27 20:51 | 只看该作者
★交你一招★
富人与穷人的区别就在这里
 楼主| 发表于 2004-2-28 08:35 | 只看该作者
★交你一招★
是发烧病人与正常人的区别。
发表于 2004-2-29 20:59 | 只看该作者
★交你一招★
去电子市场看看吧,我在那里看见很多特种电池,而且都是可充电的。
发表于 2004-3-6 15:04 | 只看该作者
★交你一招★
我曾经想过用闪光灯的电池,但听懂相机的朋友说,没见过那种电池有可充电的就放弃了 。
发表于 2004-7-11 07:15 | 只看该作者
★交你一招★
《航空模型》98年就有介绍怎么把舵机改成动力电机+调速器还是翻译不知道哪年的小日本的
发表于 2004-7-25 21:04 | 只看该作者
★交你一招★
不解!!!!111111
发表于 2004-7-28 19:38 | 只看该作者
★交你一招★
我研究了半天就是看不懂,请楼主说多一次行不行哪?这样的话不是就不用遥控了吗?
发表于 2004-8-16 09:11 | 只看该作者
★交你一招★
发表于 2004-8-19 09:26 | 只看该作者
★交你一招★
完全明白
GOOD
发表于 2004-8-21 05:16 | 只看该作者
★交你一招★
下面引用由eett2004/02/25 07:39pm 发表的内容:
我过去曾做过这样的遥控车:把舵机打开,将电机上方的传动齿拿掉,然后将中间的两个齿轮粘住,这样就改变了减速比,使舵机飞快转动,当然还要割掉最大齿轮的限位的那快塑料,还要把电位器剪掉,变成固定电阻(测 ...
不错的创意,支持 :em26:  :em15:
发表于 2004-8-21 07:22 | 只看该作者
★交你一招★
市面已有AA规格3V可充锂电池,最常见的E字头的那个美国牌子,一对50元
发表于 2004-10-3 23:17 | 只看该作者
上个图看看,大家好学习.
发表于 2004-10-11 16:59 | 只看该作者
不如不用电池改用电容比较好。
发表于 2004-10-19 15:35 | 只看该作者
是不是用舵机作动力?
发表于 2004-10-23 12:48 | 只看该作者
数字万用表用9v电池就有充电的,300mah,就是不知道放电电流有多大
发表于 2004-10-24 23:25 | 只看该作者
是不是要遥控蜻蜓了?
