查看: 5667|回复: 34
国外饱受好评的Dragonlink UHF(432-435跳频)超远距离遥控系统现在进入中 国。
发表于 2011-1-16 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国外饱受好评的Dragonlink UHF(432-435跳频) 超远距离遥控系统现在进入中 国。
使用此系统不仅可以省去72mhz或者2.4G功放,还可以大幅度提高遥控系统的抗干扰性能。
经过实际测试 433频率附近的对讲机无法干扰dragonlink的遥控,而一同参与测试的72mhz和2.4G 遥控则会被对讲机干扰掉。
dragonlink是500mw的432-435mhz跳频遥控系统,原装天线就可以提供超过20km的遥控距离,如果采用本店的1/2波长高级天线,则可以有30km左右的空中遥控距离。以下是实际飞行和地面测试图,全遮挡城市复杂环境,收发1米高,间隔超过30栋50米高的高楼,在5km外还有清晰的信号。在市郊空旷场地,可以达到5km的稳定遥控,中间还有树木和楼群阻挡。国外朋友已经有很多进行了20km以上的飞行。
本dragonlink套装包括:
dragonlink 500mw发射机
dragonlink 8通道接收机
1/2波长高级433mhz天线
接收机原配对称震子软天线,
遥控器遥控接口匹配的接头[wmv]http://vimeo.com/6035670[/wmv]
[ 本帖最后由 hk-prince 于 2011-1-16 00:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:23 | 只看该作者
国外好评Dragonlink UHF(432-435跳频)[url=http://www.vimeo.com/6035670]http://www.vimeo.com/6035670[/url]
发表于 2011-1-16 00:29 | 只看该作者
淘宝连接~
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:35 | 只看该作者
你真是個航拍的飛機發燒友
[ 本帖最后由 hk-prince 于 2011-1-16 00:40 编辑 ]
发表于 2011-1-16 00:37 | 只看该作者
看到功能就知道价格也更强悍呵呵!!!
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:41 | 只看该作者
价格300usd
价格并不高
发表于 2011-1-16 00:42 | 只看该作者
搜了一下 价格何止强悍啊  简直堪称恐怖。。。。  这价格可以买地面站了!!也是433数传电台
新建 BMP 图像.JPG (35.22 KB, 下载次数: 45)
发表于 2011-1-16 00:45 | 只看该作者
原帖由 hk-prince 于 2011-1-16 00:41 发表
价格并不高
:em16: 300美刀。。。注定不是穷人们的玩物了~~~俺们穷人还是 一般控吧 最多将来发达了弄个地面站耍耍  或者等美元贬值成1:1以下的时候考虑入一套玩玩
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:46 | 只看该作者
坛子里用地面站航拍的伙计们,调查下大家用地面站的时候用什么模式拍的?  New
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:47 | 只看该作者
超远距离遥控系统模式FPV的好处 New会更安全!
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:55 | 只看该作者
入魔入的花了不少钱,花钱如流水那心态不是一般可以比拟的...所以魔界挺好的,能改变一个人哦。
发表于 2011-1-16 01:29 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-1-16 08:23 | 只看该作者
价格300usd
:em25: 為什麼不是300RMB,為什麼不是300JPY:em25:
发表于 2011-1-16 09:26 | 只看该作者
晕,我的帖子都被引用了。。。。。。。。。
这个东西听楼主说是个好东西,但是不知道好不好用。真想楼主说的那样就入一个,麻烦吧链接PM我下。。。。。。
我现在10C加三代功放,只飞过10公里,在没往前飞,理论是25公里。10C  2650元  三代功放800多,    要是你的东西还没这个组合一样物美价廉的话,那我还是要考虑下的,毕竟这价格我可以在买个超级版的独眼龙OSD了,呵呵
发表于 2011-1-16 09:57 | 只看该作者
价格足以杀死很多人的梦想:em17:
发表于 2011-1-16 10:13 | 只看该作者
300RMB时候考虑入一个
发表于 2011-1-16 16:47 | 只看该作者
呵呵
只看看 不说话 :em15:
发表于 2011-1-16 20:28 | 只看该作者
:em15: 世上本没有干扰,用的人多了,干扰就来了~
发表于 2011-1-17 18:59 | 只看该作者
想不通啊,飞30公里干嘛啊,搞偷运?国军以为偷袭呢。玩玩10公里都够了,
