查看: 2977|回复: 23
天行者起飞重量5斤快6斤了,降落速度太快,开襟翼,不知道如何???
发表于 2011-1-20 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在把天行者搞得全副武装了。在FPV店里看不到飞机上还能装的东西了。起飞重量快6斤了。用的银燕2820电机,动力还行,就是爬升有点吃力。降落根本手接不了了。速度很快。不知道开襟翼速度能降多少?有没有必要?????
发表于 2011-1-20 12:31 | 只看该作者
我的EPO天行者,什么都加了,才4斤咧
发表于 2011-1-20 12:32 | 只看该作者
双电池,起落架,摄像头,OSD,平衡,图传,还有个天靴底部护具
发表于 2011-1-20 12:37 | 只看该作者
额  这是怎么弄上的………………
 楼主| 发表于 2011-1-20 12:38 | 只看该作者
我是EPO天行者,   起落架   OSD  平衡仪   视频切换器   双摄像头双云台(上下各一个)   银燕2820电机   5500毫安电池4S    60A电调   SD卡录像机   机身与尾部连杆用铝片折叠加强,全身全部裹了纤维胶带(跑道短两个起飞没跑直线掉山谷里都没事)  起落架轮子换了充气的好象是9寸还是10寸的,具体忘了,通过率极好。现在全重5斤8两
发表于 2011-1-20 14:32 | 只看该作者
回复 地板 270599011 的帖子
好肥的鸡鸡啊!我的全重也才2公斤1两6钱,你的真的重了,设备都在鸡身上LZ得小心了,虽然银燕2820电机   5500毫安电池4S    很给力,但是被重量抵消了,危险啊!:em17:
发表于 2011-1-20 15:51 | 只看该作者
5斤多啊!真的假的?
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:02 | 只看该作者
关键就是5斤多,太重了,减肥不了了。因为加强的太狠了,呵呵。但是我的飞机达到了摔了摔不坏的程度了,就是牺牲了代价,。麻烦问下开襟翼不知道怎么样???
发表于 2011-1-20 16:14 | 只看该作者
我飞过带襟翼的P-51,感觉放下襟翼后并不好控制,一失速更容易栽。天行者还没有装好,没有发言权。
发表于 2011-1-20 16:28 | 只看该作者
过年可以吃了
发表于 2011-1-20 16:29 | 只看该作者
回复 10楼 虎门-超 的帖子
:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:51 | 只看该作者
我听我空军飞SU27的朋友说,襟翼的下放按机型和风向放,而且下放有度数限定,不一定把襟翼要全放下去,要是有外界影响因素和飞机机型影响,全部下放反而会时速,导致坠机。。。关键是不知道天行者不知道放多少度襟翼。。。
P51,放襟翼3到5度足够了,太多会时速坠机
发表于 2011-1-20 21:35 | 只看该作者
我就是飞大P51,开了襟翼的,我觉得很好用,因为我是升降和襟翼混控的,襟翼开度在百分之30左右!
发表于 2011-1-20 22:46 | 只看该作者
没有摔不坏的飞机,关键部位加强就可以了,画蛇添足。
发表于 2011-1-20 23:16 | 只看该作者
襟翼接到螺距的旋钮上 襟翼就可以调节了~~想放多少 自己拿捏
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:52 | 只看该作者
那是调成襟翼和升降混控好,还是单襟翼单升降?
发表于 2011-1-21 20:31 | 只看该作者
襟翼效果相当明显的,我以前飞特技飞机,用襟翼起飞距离至少缩短一半!
原帖由 270599011 于 2011-1-21 09:52 发表
发表于 2011-1-21 20:33 | 只看该作者
不要混控的好哦,同时襟翼飞机飞行性能明显变差(变成凹凸翼型了),弊大于利!
襟翼只建议起降的时候用
发表于 2011-1-21 22:48 | 只看该作者
装机中  关注一哈
