查看: 1662|回复: 22
练了两个月的悬停~第一次飞航线视频~顺便向各位老师请教“点头”问题~
发表于 2011-1-23 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了两个月第一次飞航线~有些小紧张~小弟宁波的~没人带纯靠潜水和自己实践~
配置:亚拓450pro~GP780~浩马特电机~其他均原配~控DSX7~
螺距:是 负1度到12度(还不敢玩3D)
油门曲线: 1、0%   2、 40%    ……过度到100%
现在有两个问题~虚心请教各位老师~
1、现在发现低速有点头现象~  (三轴全新)
2、在地上超低速时机身会抖动~发现十字盘有旷量~换了新的十字盘~还是一样~高速消失  (三轴全新)
3、电机需要换成原配的450m吗~电机齿是13t要不要换成14t增加转速~
以上谢谢
发表于 2011-1-23 23:39 | 只看该作者
点头好解决  提高转速或是降低螺距
发表于 2011-1-24 00:12 | 只看该作者
楼上正解:em26:
发表于 2011-1-24 01:00 | 只看该作者
有前途!
发表于 2011-1-24 01:28 | 只看该作者
没有对头?“
发表于 2011-1-24 01:35 | 只看该作者
加油加油~
发表于 2011-1-24 01:43 | 只看该作者
努力!加油!
发表于 2011-1-24 08:05 | 只看该作者
改一下低速时的油门曲线,加快点转速就成了。
发表于 2011-1-24 08:15 | 只看该作者
12度高了点, 普通航线 10度就够了~~~
发表于 2011-1-24 08:20 | 只看该作者
哥哥
貌似转速不够呀~:em15: ,具体方法,见2楼:em15:
发表于 2011-1-24 08:25 | 只看该作者
前来学习 请多指教
发表于 2011-1-24 08:35 | 只看该作者
前来学习 请多指教
 楼主| 发表于 2011-1-24 08:49 | 只看该作者
谢谢各位前辈指点~请问“2,3”问题该如何解决~
发表于 2011-1-24 08:55 | 只看该作者
原帖由 Burney 于 2011-1-24 08:49 发表
解决问题1, 问题2就应该会消除
至于问题3, 13T够了
建议飞行中切换飞行模式 (例如 ST1), 让油门曲线成平行直线 (例如ST1为全90%,ST2为全100%)
发表于 2011-1-24 08:59 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-1-24 08:55 发表
解决问题1, 问题2就应该会消除
至于问题3, 13T够了
正解
发表于 2011-1-24 09:00 | 只看该作者
支持一个!
发表于 2011-1-24 09:10 | 只看该作者
第二点“十字盘有旷量”,没事的,下次我的pro拿来给你看就知道了,都有的
第三点,不需要换
发表于 2011-1-24 09:14 | 只看该作者
回复 楼主 Burney 的帖子
:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:17 | 只看该作者
原帖由 zqi 于 2011-1-24 09:10 发表
第三点,不需要换
谢谢兄弟指教
发表于 2011-1-24 11:07 | 只看该作者
前来学习 请多指教
