1、钻夹头我也是在淘宝买的轴径3.2mm的黄铜钻夹头,也是有点偏心。当初我买了8个(价钱便宜),从中选了一个稍微好点的。即使是这样,还是有点勉强。这两天我正想换个三爪的,正在找合适的机床加工点加工锥柄。那种黄铜的钻夹头效果是比较差的,建议不要再购买、使用。
2、这个台钻的钻心离支撑臂的距离有9.2厘米,因此可以对宽度18.4厘米以内的电路板进行钻孔,电路板的长度不受限制。这个宽度几乎相当于一张A4纸的幅面了。一般业余制作的电路板也没有那么大的。这里也有很多影响制作的因素。比如我们购买的覆铜板,一般能买到最大的也只有A4大小,一般的热转印纸也是A4,一般的激光打印机也只能打印A4。想加工大幅面的电路板在一般业余条件下比较难。
3、加工过电路板的朋友都有体会,钻孔时产生的粉尘是比较多的,且粉末较细。如果在桌面上干,清理是很讨厌的。我只是觉得在卫生间干,清理比较简单。
4、这个台钻的结构比较简单,论坛上很多朋友都在做,因此制作过程我也懒得拍照了,真是抱歉。当然,虽然看起来结构简单,但是加工所需的工具还是比较多的。加工那块铜的滑板,我动用了切割机及砂纸;加工几个螺丝孔,需要另一个电钻及两种规格的丝锥(M2.5及M3) ;电机原本带有一个磁屏蔽罩,弹性好,与电机配合得很紧,有足够的抱紧力。我把这个屏蔽罩使用煤气焊枪(22元在本地买的,就是经常拿来烧猪脚的那种)用焊锡焊接在黄铜滑板上了。焊接是比较容易的,非常好焊,而且强度很好,足够满足这个电机的固定要求。我估计使用200瓦的电烙铁应该也能焊接。铁制品焊接前应该使用焊锡膏(最便宜、腐蚀性很强的那种)在焊接部位镀上锡。焊接完成后要用溶剂清洗掉焊锡膏,以免腐蚀。
5、玉米铣刀,类似于旋转金刚锉,不同于平底尖刀、单刃铣刀一类的东西。主要是拿来切断板材用的吧。
由于显微镜的底座是铸铁的,没有橡胶脚垫,因此放在家具上容易刮伤家具表面的油漆(老婆会批评的)。手上刚好有一些模具硅胶(没有添加硅油的那种),因此尝试着给这个台钻添加硅胶的脚垫。先在铸铁底座的相应部位钻几个合适深度、大小的孔,以便硅胶渗入,这样脚垫能固定在底座上。然后围模(我想得到的是4mm厚度的),倒硅胶。下面就是已经浇注的一张图片。我使用硅胶的经验很少,也是摸索着进行的,没什么可说的了。 |
