查看: 5503|回复: 26
给jive电调配小齿的算法
发表于 2011-1-27 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举例
飞机logo 600se
电机pyro700-45 450kv
电池12s 4000
电调jive 120a hv
要求转速 1900
大齿 106 m1
进入正题
       我们知道12s的电池满电电压是50.2v,电机的kv值是450kv
       那电机的最高转速是多大呢?我们不能按50.2v来计算,因为在起飞后很短时间内电池总电压会降1-2v 左右,然后会稳定在一个范围内慢慢降,所以电池电压取48,2电机的最高转速为
           450*48.2=21690转
        按jive电机的说明书上说,定速时电机转速达到全转速的80%时效果最好。
        21690*0.8=17352
        这样我们就可以得到齿比
        17352/1900=9.13
        大齿是106齿,小齿就为
        106/9.13=11.6t
        所以小齿应该配11t或12t
        如果电池用10s 电压取40v
        450*40=18000
        18000*0.8=14400
        14400/1900=7.58
        106/7.58=13.98
        小齿配14t
这样配出来的齿比能达到比较好的定速效果
(以上为个人观点,仅供参考)
[ 本帖最后由 模痴 于 2011-1-27 14:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-1-27 14:07 | 只看该作者
沙发!
还是第一抢到沙发!!哈哈哈!!!
发表于 2011-1-27 14:08 | 只看该作者
:em05: 顶////沙发?
:em04: 哭。。。没有抢到。。。
发表于 2011-1-27 14:09 | 只看该作者
沙发,还是第一次抢到啊!而且是模痴的啊!!
发表于 2011-1-27 14:41 | 只看该作者
支持魔痴
发表于 2011-1-27 15:21 | 只看该作者
支持模痴兄:em26:
发表于 2011-1-27 15:48 | 只看该作者
呵呵:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-1-27 15:58 | 只看该作者
顶。。。。。:em26: :em26:
发表于 2011-1-27 16:46 | 只看该作者
是模痴就顶啊!学习学习:em15: (虚度年华)
发表于 2011-1-28 21:37 | 只看该作者
确实不错,佩服痴哥的专业精神,广大模友的良师啊:em26:
发表于 2011-1-29 08:40 | 只看该作者
ReadyHeli (Headspeed計算)
方便不少
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
:em05:
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:47 | 只看该作者
楼上给的这个地址算出来跟实测的差别比较大。
发表于 2011-2-6 11:38 | 只看该作者
好帖学习了,顶起来:em26:
发表于 2011-8-27 20:23 | 只看该作者
学习
发表于 2011-9-3 09:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-9-3 13:31 | 只看该作者
LZ算法很准确, 不错
发表于 2011-9-5 13:48 | 只看该作者
学习班。。
发表于 2012-4-4 09:48 | 只看该作者
标题记号
内容1
