查看: 3162|回复: 46
新年第一次飞天行者,我擦泪,第一次炸,我擦泪
发表于 2011-2-6 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次把ZI6当主摄像头装上,可惜拍下来的几G文件都损坏打不开播不了
飞了2个起落,都是正常,可是飞第三个起落快要降落的时候 悲剧发生了,天行者突然不顾一切的向地面冲去,升降舵反应 ,21AP切到手动拉杆也没反应,就这样奋不顾身的冲下去
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:08 | 只看该作者
ZI6 电源板上的小电池也炸丢了
发表于 2011-2-6 21:12 | 只看该作者
损失惨重了:em15:
发表于 2011-2-6 21:14 | 只看该作者
图传的电线也被桨给砍了。舵机也扫齿,真惨:em20:
发表于 2011-2-6 21:15 | 只看该作者
EPO的不怕,好修.
发表于 2011-2-6 21:20 | 只看该作者
总算还有尸体在,看看有什么可以回收。
常在飞场飞,哪有不炸机。习惯就好。:em00:
要革命就有牺牲
今天我新天行者还没有上天 就把我自己弄伤了  调机时都失控
不过建议全用金属齿舵机
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:20 | 只看该作者
炸的莫名其妙 我怀疑是尾巴掉了还是什么
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:21 | 只看该作者
舵机都是银燕金属的 云台舵机才是塑料的
发表于 2011-2-6 21:27 | 只看该作者
是不是 尾与水平尾那个地放裂了 我哦新装的那个 是EPS 的 还没有上天 就碰还是猫抓 反正我昨天检查 裂了 为此 我昨天还发贴提醒大家检查那个地方
我后来埋了碳管 与加玻璃布加强啊 那个地方 很容易断的 水平尾就完全没有用了
粘好还是条好汉。
发表于 2011-2-6 21:29 | 只看该作者
都烂了:em17:
发表于 2011-2-6 21:30 | 只看该作者
机头竟然没碎:em26: !我的机头粉碎:em25: ,机翼反而没事。:em15:
发表于 2011-2-6 21:31 | 只看该作者
找商家去..质量问题...
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:33 | 只看该作者
机身有天行者鞋子保护
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:45 | 只看该作者
我擦泪
发表于 2011-2-6 21:51 | 只看该作者
可惜了
发表于 2011-2-6 21:58 | 只看该作者
没松油:em22:
 楼主| 发表于 2011-2-7 00:26 | 只看该作者
回复 18楼 ywwxj 的帖子
是什么意思呀
发表于 2011-2-7 00:35 | 只看该作者
真够惨
