查看: 2569|回复: 18
请教各位,铸铁零件能用铜钎焊修补么?
发表于 2011-2-13 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸铁的步进电机端盖安装孔破损,想用铜钎焊修补,可行么?怕加温时端盖会变形
发表于 2011-2-13 23:22 | 只看该作者
一,铸铁加热变形较小
二,不如转45度,重新打孔。
发表于 2011-2-13 23:55 | 只看该作者
可以的
发表于 2011-2-14 00:49 | 只看该作者
直接用电焊,工件加热生铁焊条,这样更方便。
发表于 2011-3-14 23:19 | 只看该作者
如受力不大,铜钎焊修补可以,电焊不经济
发表于 2011-3-14 23:23 | 只看该作者
不行!不信你是试试看。
发表于 2011-3-14 23:25 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-15 10:08 | 只看该作者
重新打孔或用胶粘
发表于 2011-3-15 10:41 | 只看该作者
搭车问下,生铁和钢板焊在一起用什么焊条或是用什么焊接最经济?
发表于 2011-3-15 11:01 | 只看该作者
用不锈钢焊条可以焊,用金属粘补胶可站。
发表于 2011-3-15 11:04 | 只看该作者
可以铜钎焊的
发表于 2011-3-15 11:07 | 只看该作者
这个位置,用环氧类胶粘好并加固就可以了
发表于 2011-3-16 20:01 | 只看该作者
用镍条  不贵的 买化学试剂用的 镍板或者是镍粒镍带都行 再买点生铁焊粉 特好焊接
发表于 2011-3-16 21:53 | 只看该作者
铜纤焊试过,很难焊。
发表于 2011-3-16 22:17 | 只看该作者
同问:em22:
发表于 2011-3-19 02:50 | 只看该作者
回复 9楼 303310116 的帖子
506焊条
发表于 2011-3-19 07:53 | 只看该作者
换了我会重新做一个
发表于 2013-1-11 23:28 | 只看该作者
即使修好了,很快又会坏的,所以没有修理价值,换好点的材料重新加工一个才能解决问题.
发表于 2013-1-12 06:03 | 只看该作者
可以用铜焊条堆焊以后重新打孔。其实地方不成问题的话,转45度重新打孔也行
