这个滑台买来也停久的了,一直没时间搞,当时用煤油清洗后就一直放着.滑台如下图(散件图).
[localimg=400,300]1[/localimg][localimg=400,300]2[/localimg]
滑台轨道成色一般,可以说当时看到很失望,感觉轨道磨的很厉害.下层滑台是钢板的,
大概15mm厚吧,上层滑台是铝的(反正比较轻),厚50mm.4根轨道都是一样的,25mm宽,
轨道是滚珠的(滑块滚动有点涩,不过用力用手压着滑动就顺多了.感觉是应该能受力的,
不知道为什么上层滑台用铝材料).开始装的是底下钢的那层,因为滑台上有个基准台阶,
所以这个很快就装好了.装好后用百分表打了下整个行程内(40cm左右)跳动在1丝左右,
几个磨损比较大的地方跳动稍大,不过也没超过2丝.当时感觉相当满意,愿意为要10丝左右了.
不过问题出在装第二层铝滑台上.轨道装化后,打表发现两个轨道不在一个平面上,40cm的行程
内两头差了有20丝左右.后来才发现铝滑台的丝杆固定那头被撞击过,如下图.
[localimg=400,300]3[/localimg]
[localimg=400,300]4[/localimg]
[localimg=400,300]5[/localimg]
大家能给我出出主意吗,这个滑台还能整好吗?
我现在有两个想法:
1\就是把两个导轨安装面重新磨平了.不过这样丝杆座那还是有点变形.再就肯定没原来的好看了!
2\就是把撞弯的地方先敲平了,再把这个铝座放到个平台上,在上面放个百八公斤的东西,摆个半年
不知道这样能不能压回来,我的要求也不高,能压到5丝以内就可以了:)
不知道大家还有没有更好的办法! |
