查看: 1043|回复: 9
试验代号X-742
发表于 2011-2-18 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很YY老邓的2M电滑有蝴蝶刹车用,很想试试看什么感觉,但手头没有带独立襟翼的鸡鸡,只好拿跟了我两年的742开工。飞了两年,也没什么新意啦。换了浩业的折叠浆后,比原来用8040直浆速度快,滑翔的时候也长不少。但是降落的时候由于阻力小了,会飘很远才下来,只能靠S机动先消耗一些动能。这就成了我这次改机的原因吧。
使用材料:
1/ 20cm延长线2跟
2/ YZW舵机三个,原来已经有两个,第三个控制襟翼
3/ Kt版和电话卡若干
4/ 纤维胶带和泡沫胶。
先完成两根延长线
先完成两根延长线
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:29 | 只看该作者
左边缘原有的舵机位置,右边是准备放置舵机的位置
[ 本帖最后由 kingddr 于 2011-2-18 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:31 | 只看该作者
由于要切原来副翼一部分作为襟翼,所以切了机翼两边8cm延长副翼,也能加强舵效。安装襟翼舵机,等部件。
副翼舵机就位
副翼舵机就位
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:33 | 只看该作者
襟翼舵机就位,这次改装最好时间的工作就是怎么弄这个拉杆,试验了2种方法,后来做成这样的。
[ 本帖最后由 kingddr 于 2011-2-18 20:34 编辑 ]
测试工作正常
测试工作正常
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:36 | 只看该作者
最终完成的状态,工作正常。
    注:这次用的YZW舵机都有点抖舵的问题。手头没其他的,只好用上。
[ 本帖最后由 kingddr 于 2011-2-18 20:38 编辑 ]
发表于 2011-2-18 23:32 | 只看该作者
我再群里我问YZW舵机质量怎么样,没人回答,我已经买了4个,还再物流中,:em23: :em25: :em25: 我最怕的是抖舵了,这下完了
发表于 2011-2-19 01:19 | 只看该作者
前前后后,大概用过15个左右YZW舵机,不算我自己烧了的5个,其它工作都比较正常。
发现一个特点,用1.2V*5车用接收电给接收机供电舵机时会有偶尔的抖舵情况,正常用电调的时候却没有什么问题。
不知道是电流不够还是什么情况,我的其他标准舵机和E-MAX舵机也没有类似情况
 楼主| 发表于 2011-2-19 01:33 | 只看该作者
我用辉省9g ,和gWS的9g 都没有这个问题,我买了4个YZW.当时就觉得它线长,好布置才买的。没想到比较菜。又买了4个EMAX,准备用在新机上。
发表于 2011-2-19 09:16 | 只看该作者
回复 7楼 轰隆隆1229 的帖子
收到货后也看看,希望一切正常
 楼主| 发表于 2011-2-19 18:54 | 只看该作者
下午去试飞了一下,光用襟翼的话,转弯半径缩短,飞机抬头明显。用蝴蝶刹车的,减速并且抬头。有点不太适应。
