查看: 2630|回复: 30
空战,这个算是一次性的吧,被打中估计连螺丝都找不到了
发表于 2011-2-20 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真枪实弹的空战
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:57 | 只看该作者
玩真的
这个厉害
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:59 | 只看该作者
MPV
看来旅行车是必须的
发表于 2011-2-20 15:03 | 只看该作者
威猛“先生”,:em24:
打人都不剩什么了。
jj好大:em04:
 楼主| 发表于 2011-2-20 15:09 | 只看该作者
回复 7楼 nerpad 的帖子
12号散弹
发表于 2011-2-20 15:13 | 只看该作者
可不可以这样子玩哦,你在中 国来试试
发表于 2011-2-20 15:14 | 只看该作者
玩命
 楼主| 发表于 2011-2-20 15:15 | 只看该作者
回复 9楼 小石头-51 的帖子
那基本上要出动全城的警力来围捕了
发表于 2011-2-20 15:16 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2011-2-20 15:45 | 只看该作者
这个真没有
发表于 2011-2-20 16:29 | 只看该作者
这个一定有
发表于 2011-2-20 16:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-20 17:02 | 只看该作者
这个12号散弹枪连射起来的话,载机必然坠毁,那个后坐力不是一般的大。
发表于 2011-2-20 19:02 | 只看该作者
我觉得只是起个威慑作用!它要是打出去JJ一定受不了后坐力!!!
 楼主| 发表于 2011-2-20 19:50 | 只看该作者
其实这个JJ是给军方演示的,为了说明这个后坐力低
发表于 2011-2-20 20:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-20 20:45 | 只看该作者
外国老杂碎,一个对头把自己轰了。
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:48 | 只看该作者
似乎枪的风头盖过JJ了...........
