查看: 2388|回复: 20
看看新买的亚拓PRO套机里的舵机会死机
发表于 2011-2-23 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-2-23 09:08 | 只看该作者
发表于 2011-2-23 09:11 | 只看该作者
拆开换轴吧
发表于 2011-2-23 09:43 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2011-2-23 09:56 | 只看该作者
YT的电子件这个应该是很正常的是,不用大惊小怪的
发表于 2011-2-23 10:02 | 只看该作者
感觉像是陀螺的问题,不接陀螺,尾舵机直插转向通道试试~~
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:42 | 只看该作者
我把520舵机装到401陀螺上试了也还是同样的问题!
发表于 2011-2-23 14:13 | 只看该作者
1、舵机直接接接收机试下会不会这样,也这样就是舵机问题
2、如果舵机接接收机正常,检查下遥控器设置的感度值,jr 9x2等遥控上感度50%时对应陀螺的感度是0,如果你设置的是50%,动陀螺舵机是不会动作的,设置到80%试下,80%对应陀螺感度是60
[ 本帖最后由 jxxyfb 于 2011-2-23 14:14 编辑 ]
发表于 2011-2-23 16:39 | 只看该作者
没想到现在DS520还有这样的。。。。唉~~ 联系经销商更换吧。
发表于 2011-2-23 17:03 | 只看该作者
520质量不错的,410等有死机是正常现象,去年套机N多人发生过死机,500套装里的最多烧电调
发表于 2011-2-23 17:09 | 只看该作者
麻烦吧 直机整个系统 搞清楚 再下定论 有问题上来大家分析不要上来就 说什么什么 有问题
发表于 2011-2-23 17:19 | 只看该作者
YT的电子设备不要报太大希望
发表于 2011-2-24 23:26 | 只看该作者
舵机绝对有问题
发表于 2011-2-25 00:32 | 只看该作者
很正常啊,锁尾模式下操纵杆和舵机之间的动作关系就是如此。
要判断是否舵机问题,把陀螺仪切到感度模式。
发表于 2011-2-25 11:10 | 只看该作者
520舵机电机较9257舵机电机差很大的档次,520这个故障是普遍性的,经过多例520舵机维修,发现主要是电机电刷接触不良导致的。
发表于 2011-2-26 09:19 | 只看该作者
运气不好~~~~~
发表于 2011-2-26 14:41 | 只看该作者
围观
发表于 2011-2-27 19:31 | 只看该作者
空机是YT设计合理,精度好,但是电子设备还是另选它牌吧
发表于 2011-3-6 09:25 | 只看该作者
应该买张彩票!!!
发表于 2011-3-6 16:00 | 只看该作者
YT的舵机电流是不是太大了,我500的买了套YT的舵机(DS610,DS620),用电调直接供电,结果把电调给报掉了,查来查出发现空载时就有4.5A,只有让它存放了.
