查看: 2321|回复: 21
求助:425室内调节十字盘水平,到外场严重右倾
发表于 2011-2-25 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置: 塑胶425,  1210*3  DSX7 2版
调机: 利用飞跃的十字盘调节器
    (1)50%油门,进入[SUB TRIM]选项, 调节前面两颗舵机的中立点,使之与后面舵机的一平 (三颗球头全部顶在调节器的下面)
    (2)进入[TRAVEL ADJUST]选项,在0%和100%油门分别调节 前面两颗舵机的总行程,使之与后面舵机一平
问题来了:明明已经调平,为何到了外场,离地后就严重的右倾 (绝非地面效应右漂),飞二十米高也是一样,  回到室内还是用这个调节器检查,发现确实右侧舵机偏低
反复调整过三次,调完试过先拔电池和先关控,均未果, 和425模友探讨,至少三人有这问题, 这是哪门子问题?
[ 本帖最后由 paladinmw 于 2011-2-25 14:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:42 | 只看该作者
有人说是舵机问题, 手上只有这三颗MKS 1210,这可是买的新的舵机  难道1210这么差劲?
发表于 2011-2-25 15:17 | 只看该作者
这个我的也有,家里调平了,到了外面飞就感觉不对,你可以在地上调中间点,调到不动杆时飞机不跑就行了
发表于 2011-2-25 15:25 | 只看该作者
这问题只有在我EP200上用的 有虚位的18块钱的 7克舵机上出现过:em15:
我的1210很好用~
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:35 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2011-2-25 15:17 发表
这是没有办法的办法,
但换句话说,如果只能这样,那室内精确调机启不失去意义了,那个调节器启不更是扯蛋了
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:42 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2011-2-25 15:25 发表
我的1210很好用~
我也感觉1210应该还可以, 手扳舵臂转动齿轮没有虚位, 你要说它回中不准,在室内调完后,反复的上下拉油门,检查十字盘调节器和下面的球头还是能一直顶住
调机和外场唯一的区别, 是室内没接电机线,大浆没转,舵机没有负载
[ 本帖最后由 paladinmw 于 2011-2-25 15:46 编辑 ]
发表于 2011-2-25 20:27 | 只看该作者
:em23: 这是没有办法的办法
发表于 2011-2-25 22:33 | 只看该作者
我也是1210,上次换了接收机,别的都没动,出去也出现了十字盘倾斜的问题
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:46 | 只看该作者
看来这问题绝非个案了, 算楼上这几位,至少六七个这样的了
这是泰世机的问题,还是1210的问题, 还是泰世跟1210在一起才会有的问题捏
发表于 2011-2-25 23:13 | 只看该作者
你的飞机的配重 做好 了吗?  装好电池 带上头罩 把大奖掰直  用手提住 飞机的重心位置 看看飞机 是不是保持完全平的  如果不平的话 你十字盘调的再平 飞起来也会歪向一边的
发表于 2011-2-25 23:14 | 只看该作者
十字盘水平不代表飞起来就平。
这跟舵机无关。
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:28 | 只看该作者
多谢楼上两位, 可能我的问题没有汇兑, 各位没明白我到底疑问在哪
我的问题是为什么调整完成水平的十字盘, 出趟外场,十字盘又不平了,  平也不平是我用同一个调节器测量出来的
至于重心问题,  电池我用的4000MAH电,重量520克,虽然有些重,但小志兄弟应该知道,我的425生来就是用的500尾巴, 所以不戴头罩重心刚刚好 (机身与大浆垂直,手拎起大浆,机身基本能保证水平)
机身的左右重量分布也基本是相等的, 我连电调都藏在了肚子里面,都没挂在侧面
发表于 2011-2-25 23:38 | 只看该作者
呃 室内调整是基础 室外环境和理想环境是不同的,而且本身左右侧倾是由于飞机的大桨旋转效应肯定会向一边侧偏,需要微调调整的,而且侧倾的原因多种,并不是在室内环境下调整好水平垂直拿出去室外就是水平垂直的.................................................室内调整完后,在室外要根据不通的环境来作出相应的调整.............................
 楼主| 发表于 2011-2-26 00:14 | 只看该作者
原帖由 阿四 于 2011-2-25 23:38 发表
呃 室内调整是基础 室外环境和理想环境是不同的,而且本身左右侧倾是由于飞机的大桨旋转效应肯定会向一边侧偏,需要微调调整的,而且侧倾的原因多种,并不是在室内环境下调整好水平垂直拿出去室外就是水平垂直的........ ...
多谢回帖,  但你没读懂我的问题
我的问题是为什么调成完成的十字盘, 出趟外场地, 回来用同一个调节器检查又不平了。换个说话,叫中立点跑了, 而且我在室内反复断电接电,推拉油门检查,它就是不跑
如果只是想调成正飞悬停不跑那不是问题, 用微调一点点补贝,肯定能有不跑的时候, 但那就完全是瞎调出来的了, 这样调整的机器,一旦倒飞,哪问题就严重了
发表于 2011-2-26 14:50 | 只看该作者
火星说的对:十字盘水平不代表飞起来就平,你测两浆螺距了吗?是一样的吗,如果不一样,乖乖的回家调连杆去。
 楼主| 发表于 2011-2-26 15:39 | 只看该作者
原帖由 lsspace 于 2011-2-26 14:50 发表
飞过450, 再飞425,我也感觉到425的螺距是出奇的好调
两只浆的螺距肯定是一致的,(螺距尺一般,精度1度以内), 起飞虽然离地就右倾,但并没有马上收摊回来, 反方向修舵坚持飞行,一没双浆,二飞起来的声音是刷刷的
发表于 2011-2-26 15:48 | 只看该作者
原帖由 铃木盗匪 于 2011-2-25 22:33 发表
换接收机 出现十字盘倾斜 或者中立点跑偏 是正常的  换了接收机后 最好是重新校准中立点 形成  当然还要重新校准一下 电调的油门形成!
发表于 2011-2-26 15:55 | 只看该作者
楼主说的问题 我感觉有可能是以下几点:
1:检查各个部位的顺滑程度 如果没有飞起来 舵机的位置没跑 一飞就跑的话 有可能是有地方阻力很大 没有负载的时候 舵机能拉动 当起飞以后 负载加大 BEC 供电不够  舵机的力量不够了 就会跑位置或者动作不到位!
2:舵臂2 球头的宽度 是否和 飞机摇臂2球头的宽度等长 双推的2根拉杆是否等长  如果有不一致的地方 也会造成舵机精度不够
3:飞机各个方向的配重是否一致 包括 前后 左右的配重 好好的测一下 最好的办法是 装好电池 把刹车盘拆掉 拧上一颗螺丝  用一根结实点地线 吊起来  等到静止以后 自己观察 飞机的倾斜状态!
以上说的这些 不一定都是楼主飞机的问题 但有可能会对您有所帮助 也能对大家有所帮助
关于 限位器的顺滑与否 我会尽快推出安装视频!
发表于 2011-2-26 17:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-2-26 18:04 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2011-2-26 15:55 发表
楼主说的问题 我感觉有可能是以下几点:
1:检查各个部位的顺滑程度 如果没有飞起来 舵机的位置没跑 一飞就跑的话 有可能是有地方阻力很大 没有负载的时候 舵机能拉动 当起飞以后 负载加大 BEC 供电不够  舵机的力量 ...
分析的很有道理,多谢
新的球头扣有点生瑟,现在已经解决
你说的相位器那里,我也检查了,基本没有问题, 不能一松手就自己下来,但稍一碰就能自己下到底,
