查看: 1205|回复: 9
A.K.E 12V/1300mAh聚合物锂电池组...
发表于 2003-10-14 04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A.K.E R/C Helicopter Li-Poly Battery
Model:AKE091300
三颗聚合物锂电芯封装。每组电池内置全自动智能保护板(Smart Safeboard),能随时监测每颗电芯的工作状态,令放电和充电更为可靠安全。超微温工作状态,工作温度大大低于原配镍氢电池组。聚合物锂电池比液态锂粒子电池更安全,不爆炸、不燃烧。
AKE091300聚合物锂电池组能在普通充电器上充电(充电器输出电压须>12V),全自动智能保护板能时刻监控每颗电芯的充电状态,令每颗电芯都能充饱电,充满后保护板能自动切断,避免过冲。
飞达(配Futaba版)、雷鸟电动直升机可直接升级使用,不烧电调,敬请放心使用!持续飞行时间延长至15分钟以上,马力强劲,飞行高度只受遥控距离限制。
*每颗电芯常规电压3.7V,最高电压4.2V
*电池组常规电压11V,最高电压12V
*保护板过流截止电流5A,最大放电电流大于8A。
AKE091300聚合物锂电池组是高级能源装置,性能处于世界领先地位,令您的电动直升机动力再次攀升全新境界!
订购地址:
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=403
http://www.5imx.com
发表于 2003-10-14 06:45 | 只看该作者
充機?
 楼主| 发表于 2003-10-14 06:54 | 只看该作者
充电器可以用普通充电器,或者直流13V输出电源都可以用来当充电器。不过下周我们会发布此电池的专用充电器。
发表于 2003-10-14 06:56 | 只看该作者
有沒有圖片?是好像伸泰般自動停嗎?
发表于 2003-10-14 07:09 | 只看该作者
电固能用吗?(云舞者)
 楼主| 发表于 2003-10-14 17:03 | 只看该作者
在所有普通充电器(自流13V输出电源)上都是充满后自动停止,不会出现过充,而且非常安全可靠。
电固也能使用!但要注意你的调速器是否允许使用12V电压。
发表于 2003-10-15 03:06 | 只看该作者
我如果買電和充機一起買可否有優惠?前陣子和你們買了900 多元東西.....
 楼主| 发表于 2003-10-15 05:07 | 只看该作者
等充电器上市时我们再与您联络,到时再确定好吗?谢谢支持!
发表于 2003-10-24 00:17 | 只看该作者
有没有2节装的?
 楼主| 发表于 2003-10-24 00:51 | 只看该作者
对不起,目前没有。以后会出。
