查看: 16029|回复: 32
让T580飞------T580 四旋翼飞行器安装指导------及X飞行模式的转换!!!
发表于 2011-3-8 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于忙完一个段落,抽空把T580的开箱组装视频拍了。本着简洁易用的设计原则,T580的机身采用了工厂预组装方式,90%的工作量在工厂内完成,留给用户的仅仅是起落架和螺旋桨的安装,这样带来的好处是最大限度的保证出厂每一台机器的品质,把方便留给各位用户。PS:如果玩家觉得我们抢了你的组装乐趣而不满,也可以把机器自行拆散再重新组装一遍,  不过小心别弄坏了哦。:em19:
T580出厂默认的飞行方式是“十”字,符合大多数人的方向感,特别是新手新机器,对于头尾完全对称的四旋翼飞行器,可能转个方向就找不到北了,:em15:     十字飞行模式容易快速辨别机子的方位。当然,在熟悉机器性能特点操作手感,能操作机子随心所欲的四面悬停时,可以通过慢慢练习进阶到高手阶段,如能做到“心中有机,天下无机”的忘我境界时,  可以试试当前比较流行的X飞行模式。先别急,现在我们还是了解下机子的开箱组装过程。
[ 本帖最后由 LotusRC 于 2011-3-29 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:05 | 显示全部楼层
安装好的X飞行模式T580
[ 本帖最后由 LotusRC 于 2011-3-29 11:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:06 | 显示全部楼层
飞行前的准备工作
电池:T580的基本电源要求是 3S 2200mAh 20C 动力锂电池,最大电池容量可以支持到10000mAh,对于电池电压方面,仅支持3S 电压即11.1V,请勿使用4S及以上的电池给T580供电,否则机器的电子线路将会受到永久性损坏。或许这样的技术参数不能令用户满意,但凡事有利就有弊,T580是入门级航拍载机,追求的是操作简单易用,飞行稳定高效。3S 2200mAh 20C 电池的社 会拥有量最大,价格合理,它是个很好的选择。
遥控设备:常规四通道比例式无线遥控设备,是T580的基本要求,只需要四个通道,即可实现飞行器的上升下降、前进后退、左右侧飞、左右自旋转的三维空间动作。根据不同品牌的遥控设备,可能需要按不同的通道顺序连接飞控板到接收机的线序。T580的飞控通道排列和FUTABA的接收机线序一致,在使用美国手模式时,1、2、3、4通道是一一对应的,直接连上就可以。需要注意各动作通道的正反向设置,请按T580说明书的指导做相应调整。
螺旋桨:T580使用4只1260规格的塑胶复合材料正反对桨,在安装时请严格按照说明书中的指导进行。因电机轴上套有尼龙胶圈,桨的安装不可压到胶圈,需要保持1MM左右的间隙,防止电机轴承被压导致电机转动受阻。
机身结构:检查各螺丝有无松动,保证各结构件配合紧密稳固,没有松脱晃动的现象存在。到此为止,飞行前的基本工作已准备就绪。
飞行器的工作状况
在T580机身内置有一颗蜂鸣器,飞行器工作中的一切信息,都靠这颗蜂鸣器发出声音告知操作者,机器目前处于什么状态。既然如此,了解蜂鸣器的不同声音代表了什么状态,就显得尤为重要。
飞行器的工作状态共有:1. 上电初始化。2. 待机 / 飞行 两个状态,下面一一详解。
1. 上电初始化:
请将T580放置在地面或稳固的平面,并且不要晃动它。给T580接通电源的一瞬间,蜂鸣器会发出一声短响,表示飞控系统已经上电开始工作。(如果没有发出响声,请检查机身底部的飞控电源开关是否已打开,蜂鸣器的连接插头是否松脱。) 两秒钟后,T580发出第一次声响,表示电池电压检测通过,电池有足够的电力可飞行。再过两秒钟,第二次声响,表示飞控检测到正常的遥控信号,并且油门杆在最低位。等待四秒钟,T580发出第三次声响,是三声响。表示飞控已完成传感器自检,进入到了待机状态,随时可以起飞。
上电时如果出现间隔一秒一次的蜂鸣器长响,表示电池低电,不能飞行,请更换电池。电压自检通过后,出现间断长鸣,表示没有遥控信号或油门不在最低位,请检查遥控设备和飞控到接收机的连接线。
2. 待机 / 飞行
待机/飞行状态下,当电池低电飞行器会发出一连串的急促短响,告知使用者,电池低电,如果是在飞行中,请尽快降落更换电池。遥控信号丢失,同样会发出急促短响,并且飞行器会进入自主迫降,机身恢复水平位置,缓慢降低高度,直至降落到地面。迫降功能是假设飞行器处于一个理想无风的环境进行的自我保护降落,它不是万无一失的,设计目的是尽量减少坠机损失。启动飞行器,蜂鸣器为两声短响,提醒使用者马达即将开始转动,注意安全。停止时为一声长响。
------------------自检声为三声短响,表示T580为十字飞行模式,三声长响为X飞行模式。------------------------
[ 本帖最后由 LotusRC 于 2011-3-29 16:39 编辑 ]
X飞行模式转换三步曲
[ 本帖最后由 LotusRC 于 2011-3-29 16:33 编辑 ]
拆下起落架
拆下起落架
装上转接盘
装上转接盘
选择飞控到X飞行模式
选择飞控到X飞行模式
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:07 | 显示全部楼层
详细演示视频来了。:em15:
再公布一条灰常灰常重要的信息:2011年3月份起发售的所有T580飞行器,飞控已具备 十 --- X 飞行模式选择功能。
[ 本帖最后由 LotusRC 于 2011-3-29 20:07 编辑 ]
发表于 2011-3-8 12:54 | 显示全部楼层
还没开始啊!!:em15: ~~在等你呢!!!
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:08 | 显示全部楼层
视频需要好好处理一下,尽力做到简明扼要,今天天气不太爽,阴天。:em01:
发表于 2011-3-23 14:02 | 显示全部楼层
还没有吗?
[ 本帖最后由 zhuie 于 2011-3-23 17:35 编辑 ]
发表于 2011-3-29 16:13 | 显示全部楼层
不错,对新手有帮助。呵呵
发表于 2011-3-29 16:15 | 显示全部楼层
不错,期待中....
发表于 2011-4-1 15:06 | 显示全部楼层
:em26: :em26: :em26: 马上就改
发表于 2011-4-1 15:49 | 显示全部楼层
:em26:
发表于 2011-4-14 14:43 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 LotusRC 于 2011-3-8 11:07 发表
详细演示视频来了。:em15:
再公布一条灰常灰常重要的信息:2011年3月份起发售的所有T580飞行器,飞控已具备 选择功能。
我这几天买的T580十 --- X 飞行模式转接盘没有的?搞不懂:em17:
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:16 | 显示全部楼层
飞行模式转接盘是可选配件,不包含在整机清单内。说明书在莲花FPV群共享里有下 载。
发表于 2011-4-14 15:27 | 显示全部楼层
“再公布一条灰常灰常重要的信息:2011年3月份起发售的所有T580飞行器,飞控已具备 选择功能。”那这话讲的是明明白白的,厂家的包装合图中也是有的,这说明讲的和卖的不一样啊,一个产品说明书不带,转接盘看图有的,到手了还要配没道理啊。我TB还没放款,那就退货吧
[ 本帖最后由 luys 于 2011-4-14 15:30 编辑 ]
发表于 2011-4-14 15:48 | 显示全部楼层
这道理讲的通,讲不通是要大家来评论的。是不是另开一贴让大家评评:em23:
发表于 2011-4-15 03:02 | 显示全部楼层
这里你就搞混了,我们增加了这个功能,是免费升级的;并且,大家已经可以转换进行飞行。
加转换盘,是为了航拍,别说,哥们,这个东西我们该免费送吧
还是一句话,有好视频传上来,我送你一个,说话算话
发表于 2011-4-15 14:51 | 显示全部楼层
4轴基本原则?谁定的?
商业规则谁订?
你方便告诉我们吗?
你认为吃亏了,可以退给卖家,我相信,如果你有理,他一定会退给你。
发表于 2011-4-15 15:24 | 显示全部楼层
我去试了一下 还是不知道怎么搞!~~
发表于 2011-4-15 15:25 | 显示全部楼层
