查看: 1511|回复: 1
Is it possible to use 1 charger to charge 2 batteries ?
发表于 2003-3-17 03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I got 2 batteries, 8.4 600mah (Feda)
but I only have 1 charger,
can I use a "Y cable" to charge the 2 batteries with 1 charger ?
thanks.
发表于 2003-3-17 06:17 | 只看该作者
可以。但不建议。
因为两组电池实际上已经并联在一起,充电可能会不均匀。以及充电时间会比充一只长一倍,并不节省充电时间。
