关于华科尔 2801 pro v翼混控的问题,如图: 下 载 (136yue4ri9 KB)
2 分钟前
想做个v翼混控的jj,按照说明书进行设置,但感觉不对。问题如下:我是左手油门,以前玩正常布局的jj(比如f22),右手左右拨动摇杆控制副翼,上下拨动摇杆控制升降舵。那我如果设置完v翼混控后应该达到上面的效果,可是没有。如果按照图中左边设置,需要左手拨动油门摇杆来控制副翼,如果按照图中右边设置,那么右手上下拨动摇杆,控制面还是差动!(起不到升降舵的作用) 应该怎么设置才对?需要设置其他混控吗? |
